Alt 08.10.2009, 21:35   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Dreieckhochtöner. Wo anschließen ?
Ich habe die Lautsprecher eingebaut.
Wie soll ich sie am mein Radio anschließen?
Brauch ich unbedingt die Verstärker oder geht's auch ohne?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 17:40   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Normalerweise laufen die über den Original-Verstärker, der auch die Weiche integriert hat.
Brauchst auf jedenfall eine Frequenzweiche, dann gehts auch ans Radio. Sollte aber schon mit 12db Flanke sein.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 17:52   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Geht auch ohne aber ne Frequenzweiche sollte dazwischen. Die Kabel sollten in der Tür schon drin sein, mach die Verkleidung ab die sind zurück gebunden, dann steck die oben an die Hochtöner, unten im Fussraum links und rechts wo die Lautsprecher sitzen sollten die Kabel der Hochtöner auch sein, dort kannst du sie am einfachsten paralel an die Lautsprecher klemmen und gut. So hab es ich zumindest, vor kurzen im einem E34 gemacht, der auch kein Soundsystem hatte!
MFG
Hannes
Alt 09.10.2009, 18:41   #4
puma
Perser Zarathustra
Hallo Hannes
Vielen dank.Das mach ich schon morgen.
LG Homayoun
Alt 09.10.2009, 19:22   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hei
Ich würde die Tweeter zumindest über einen Kondensator parallel anschliessen.
---ist zwar keine Frequenzweiche aber besser als nichts.
Genauso sind bereits die Mittelhochtöner im Armaturenbrett oben ab Werk angeschlossen - nimm mal einen raus dann siehst du es.
Den Kondensatorwert würde ich dann schätzomativ ein paar nummern kleiner als den von den Mitten nehmen.
In der Bucht gibts allerdings billige Frequenzweichen die sicher besser sind als diese Pfuschlösung zb:
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 19:33   #6
puma
Perser Zarathustra
Hi
Ich danke dir.aber ich habe schon ein paar F.W in keller rum liegen.
Alt 19.10.2009, 13:22   #7
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
??? Wieso noch ne Weiche einbauen wenn das Kabel schon liegt? Ist das denn eigentlich schon mit dem Radio irgendwie verbunden? Ich von sowas ja mal gar keine Ahnung ;-)
Gruß Ollie
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 18:36   #8
puma
Perser Zarathustra
Wenn man kein Verstärker hat soll das über weichen angeschlossen werden.
HiFi/Navigation: PS 2 anschließen murat735 BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2008 13:30
Elektrik: Sitzheizung anschließen BMW 730I BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2006 18:45
Computer Anschließen!???? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2005 09:48
Verstärker anschließen ! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2005 20:28
Positionsleuchten anschließen,wo? Ragman BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
