Alt 19.10.2009, 18:36   #1
deressener
Standard Heizung Lambdasonde Vorkat
Seit dem Wochenende war bei mir die gelbe Motorkontrollleuchte an. Heute wurde der Fehlerspeicher ausgelesen:
"Heizung der Lambdasonde am Vorkat"
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, wie ich damit verfahren, bzw. wie der Fehler zu beheben ist.
Gruß Rainer
Alt 19.10.2009, 18:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lambdasonde austauschen
Alt 19.10.2009, 18:48   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Links oder rechts?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 19:16   #4
deressener
Links oder Rechts???
Der Ausdruck liegt mir momentan nicht vor. Worin liegt denn der Unterschied?
Gruß Rainer
Alt 19.10.2009, 19:22   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
... Worin liegt denn der Unterschied?
von rechts ists frei
und von links zahlt die Versicherung.
Solltest Du aber als Straßenverkehrsteilnehmer wissen.
Axo, im Ernst:
Du solltest auf jeden Fall die kaputte tauschen, und dazu mußt Du erst mal wissen, ob es die linke oder rechte ist.
Alt 19.10.2009, 19:23   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Du solltest nen linken und nen rechten Kat haben. (hat nichts mit Politik zu tun ;-) )
Gruss,
Wolfi
Alt 19.10.2009, 19:50   #7
deressener
Jetzt muss ich nochmal genau nachfragen.
Der Fehler bezog sich auf die Heizung der Lambda Sonde. Ich kann also davon ausgehen, dass die Sonde selbst den Fehler produziert und nicht ein eventueller Kabelbruch?
Gruß Rainer
Alt 06.02.2010, 13:34   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Ich hole den Thread nochmal nach oben, da ich was ähnliches habe:
Bei mir wird "Fehler Nr. 13, Heizung der Lambdasonde Vorkat" angezeigt.
Wo ist das, Fahrerseite oder Beifahrerseite
Gruss,
Ben
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 16:23   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ob nun rechts oder links,
ist es bei Lambda-Sonden, die vielleicht schon 100000km Abgas gesehen haben nicht sinnvoll, im Fall einer Versagensmeldung die paarig zu erneuern ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 17:43   #10
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Ich geb Dir ja recht, trotzdem möchte ich wissen, ob ich mit der INPA Meldung
"13, Heizung der Lambdasonde Vorkat"
feststellen kann, welche es genau ist.
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 23:47
E38-Teile: Lambdasonde Medium Suche... 0 04.02.2009 17:57
Abgasanlage: Lambdasonde __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2009 08:45
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
