02.11.2009, 16:04
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Welche Motoren gab es im 740i?
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen, mir einen 740i zu kaufen.
Da gab es ja verschiedene Motoren, da würden mich jetzt mal die technischen Daten interessieren. Hab schon mal die Suche und das Netz bemüht, bin aber nicht wirklich schlau geworden...
Ich weiß einen 4.0 ohne Vanos, der hatte 400Nm bei ??? U/min, dann noch den 4,4 mit Doppelvanos und 440 Nm bei ??? U/min.
Bei welchen Drehzahlen lag denn da jeweils das max. Drehmoment an? Und gab es außer den beiden nochmal einen 4,4er mit Einzelvanos?
Danke!
Gruß Lukas
02.11.2009, 16:11
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
BMW 7er, Modell E38, Motorvarianten (www.7er.com)
Kann Dir auch nicht wirklich weiterhelfen, aber hier ist eine Liste mit den Motorvarianten. Ggf. mal nach dem Handbuch vom E38 googeln und dort in die technischen Daten schauen.
02.11.2009, 16:11
Fahrzeug: xxx
Es gibt einen,
4.0 mit 400nm
4.4er mit 420nm
4.4er mit 440nm
02.11.2009, 17:40
Mit links Bremser
4l - bis 95, 400nm bei 4500U/min
4,4l ab 95, 420nm bei 3900U/min
4,4tu ab 98, 440nm bei 3600U/min - der hatte die 286 Pferde schon bei 5400 U/min und ist insgesammt spührbar würziger.
