Alt 06.11.2009, 21:16   #1
calvin
Fahrzeug: BMW 740D
Standard Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab
Hallo, wer hat ein Rat für mich??
Ich habe ein 740D Baujahr 99 und KM Stand: 160.000
Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor komplett ab und der Wagen bleibt stehen bei kalt oder auch bei warmen Motor.
Allein auf der Autobahn beim Überholvorgang wenn plötzlich gebremst werden muß und dann sofort beschleunigen möchte würgt es den Motor ab.
Manchmal startet der Motor erst gar nicht wieder an und nach zehn Minute Pause geht es wieder.
Kann sich jemand erklären, was der Grund sein kann?
Bin für jede Anregung dankbar
calvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 21:47   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Vielleicht LMM ?
Alt 06.11.2009, 21:53   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Unterdruck im Tank, so das kaum noch oder halt viel zu wenig Kraftstoff ankommt.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 21:57   #4
calvin
Fahrzeug: BMW 740D
Was muß beim Unterdruck des Tanks gemacht werden? Ist die Reperatur teuer?
Alt 06.11.2009, 22:01   #5
Barni75
bei nem Diesel müßte doch eigentlich auch so ein Aktivkohlefilter für die Tankbe - und entlüftung sein. Ich weiß es aber bei nem Diesel nicht genau Hatte noch nie nen Diesel. Mach doch am besten mal so eine Beschleunigungsfahrt, so das der Motor wieder abstirbt und dann versuch mal deinen Tankdeckel zu öffnen. Wenn du dann arge Probleme hast in auf zu bekommen, dann hast du dein Problem gefunden. Mußt dann halt nur mal die Dieselfahrer fragen, wo beim Diesel der Aktivkohlefilter sitzt.
mfg, Heiko
Alt 06.11.2009, 22:04   #6
calvin
Fahrzeug: BMW 740D
Danke Heiko,
Das teste auch gerne gleich morgen früh. Vielen Dank
Motorraum: Motor klingelt beim beschleunigen Machti BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2006 17:11
Motorraum: fibrationen beim beschleunigen ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2005 11:57
Motorraum: Automatik "würgt"den Motor manchmal ab Marci BMW 7er, Modell E32 18 13.11.2005 23:31
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 01:15
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
