Alt 27.11.2009, 18:14   #1
Joachim
Entweder Fahrrad oder 7er
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Standard ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler
ich weiss, das Thema ist nicht neu.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten seid heute auf!
Fehlerspeicher sagt DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler, was nicht wirklich weiter hilft. Brauche noch einen Termin bei BMW, wollte aber mal am Wochenende ein paar mögliche Ursachen wie Kabel und Relais selbst abchecken.
Die Schwierigkeit beim ABS Steuergerät scheint ja zu sein, dass es keinen Eintrag über sich selbst in den Fehlerspeicher schreiben kann.
Hätte mir jmd. bitte eine Einbau Anleitung für das Steuergerät (nach Facelift) und Lage der Relais?
Vielen Dank!
Joachim
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:36   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
bin mir nicht absolut sicher, aber das Ventil-Relais müsste im Steuergerät intern verbaut sein...
Die Vorladepumpe sitzt gleich neben dem Bremskarftverstärker
Also am besten die Stecker kontrolieren und die Leitung von der Vorladepumpe auf Durchgang messen...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 16:15   #3
szlapak2006
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Hallo.habe das selbe problem nur bei mir leuchtet nur dsc fehler vorladepumpe aber die pumpe geht,also Steuergerät defekt
szlapak2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 21:59
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
