Alt 01.12.2009, 00:12   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Heizventil - Schläuche vertauschen?!
Hi.
Mich interessiert da mal was. Habe neulich was über das Heizventil und dessen Einbau gelesen. Nun habe ich mir die Frage gestellt, was passiert wenn die beiden Schläuche, die NICHT zur Wasserpumpe gehen, vertauscht werden??
Sprengt man da irgendwas? Läuft es normal weiter? Oder funktioniert da nur irgendwas nicht?!???
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 00:20   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Soweit ich das noch Erinnern kann,wird dabei dann auch Stroemungsrichtung in den Heizungsradiator Vertauscht.(Wenn ich Falschliege,bitte eine Korrektur von Euch).
Gruss dansker
Alt 01.12.2009, 00:53   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Markus, ich weiss nur,dass das falsche Anschliessen, der beiden Schläuche an
den Wärmetauscher,die Heizung "abschaltet".
War bei meinem Umbau des 3,5er Motor in den E30 passiert, hier wurden die
beiden Schläuche vertauscht, die Heizung blieb kalt,aber die normale Motorkühlung war gegeben. Mir war es nur aufgefallen,da es nicht warm wurde,wenn man die Heizung einschaltete. Als die Schläuche richtig angeschlossen waren, ging die Heizung 1a
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.12.2009, 02:01   #4
wie soll das gehen, da passen doch die Schlaeuche nicht von der Laenge. Und die Anschluesse vom Waermetauscher haben unterschiedliche Durchmesser, Zulauf rechts und links 15 mm, Ruecklauf 18 mm, siehe hier #22
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Alt 01.12.2009, 07:43   #5
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Standard .
hi
hallo Erich
die fachleut bekommen hier alles fertig , selbst das mit den heizungsschläuche.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 09:28   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Frage war doch eindeutig:
Dann werden die beiden Heizkreise "über Kreuz" angesteuert. Das dürfte, sofern nicht links und rechts die gleiche Temperatur eingestellt ist, die Regelung etwas durcheinanderbringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 01.12.2009, 15:27   #7
peter becker
Hallo Erich
Hallo Jojo
Ich hatte dazu geschrieben,dass dies beim Umbau des 3,5 l Motors aus
dem 7er in meinen 3er passiert ist.
Bei einem solchen Umbau stimmt eh nix mehr richtig und vieles muss angefertigt
oder abgeändert werden.
Wir hatten natürlich vorher etliche Meter verschiedenster Schläuche gekauft,da
es abzusehen war,dass vieles nicht passen wird und hierbei ist es dann auch zu
der o.g. Verwechslung gekommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.12.2009, 19:35   #8
jojo
hi
bei allem was umbau oder veränderung ist , es bleibt der heizungsvorlauf der vorlauf und der heizungsrücklauf der rücklauf die beiden kann man nicht drehen.
gruß joachim
Alt 01.12.2009, 19:40   #9
peter becker
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Jojo,wie das passiert ist weiss ich nicht mehr,es ist ja auch schon einige
Jährchen her, ich weiss nur,dass die Heizung nicht ging, ich deshalb bei meinem Schrauber war und er hat dann die Schläuche, die von der Spritzwand
nach innen zum Tauscher laufen, abgezogen und umgekehrt wieder aufgesteckt und siehe da,die Heizung ging plötzlich einwandfrei.
Viele Grüsse
Peter
Genaue Bezeichnung dieser Schläuche? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2009 17:01
Motorraum: Schläuche erneuern rollo52 BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2008 17:51
Undichte Servo-Schläuche: Abhilfe MR77 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2007 18:37
Motorraum: Schläuche an der DK beim Fuffi TBF BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2006 11:33
Suche schläuche für Ansaugtrakt Blacky E32 Suche... 1 14.02.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
