21.12.2009, 11:12
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Außenspiegel. Heizung defekt.
Wer kann helfen!
bei mir funktioniert nur die Heizung des linken Außenspiegels, (Temperatur unter 0 C ), rechter Außenspiegel, Wischerblattauflage und beide Spritzdüsen ohne Funktion,
alle Sicherungen i.O.
Welches Relais, wie geschaltet (auf + oder -), giebt es und wo eine Verteilung, evt. Kabelfarben,
Danke im voraus
21.12.2009, 11:34
Fahrzeug: .
Hi
Die Spiegel sollten, egal welche Außentemperatur, immer beheizt sein....
Wischerauflage ohne Risse...und beide Kabel angeklemmt ? ...sind links und rechts unter der A- Säulen Verkleidung..
21.12.2009, 11:35
Fahrzeug: ohne 7er
Spiegelheizung hat dauerhaft plus (Zündung)
21.12.2009, 13:32
Fahrzeug: Mercedes ML
Und wie schaltet man die beheizten Spritzdüsen ein? In Verbindung mit der Heckscheibenheizung?
21.12.2009, 13:54
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hier wird ein änliches Thema behandelt
21.12.2009, 14:19
22.12.2009, 09:56
werde mich jetzt mal durch den Schaltplan kämpfen, und bei besserem Wetter am Auto die Leitungen nachmessen,
habe halt das Problem, wieso funzt Heizung vom linken Außenspiegel und
rechter, Waschdüsen und Wischerblattauflage sind ohne funktion,
beim nächsten Frost werde ich mal das lokalisierte Relais brücken,
22.12.2009, 11:37
Fahrzeug: .
Hi
Bei dem rechten Spiegelglas wird wahrscheinlich nur die Heizfolie hinüber sein...
22.12.2009, 11:42
habe mal ein 7er gehabt wo beide nicht gingen habe auch alles mögliche probiert gemessen und und und dabei war die Lösung ganz einfach :
neue Spiegelgläser und es ging wieder alles
