Alt 29.12.2009, 22:45   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Getriebenotprogramm wegen Sensorausfall?
Beschreibung:
1. Nach dem Anlassen dreht der Motor mit 2000 U/min. Nach ca. 15sec sinkt die Drehzahl auf 1000 U/min. Normal wären 500 U/min.
2. Getriebe Stellung D eingelegt - kein Vortrieb.
c. Beim vorsichtigen Betätigen des Gaspedals fährt das Fahrzeug ab ca. 2000 U/min mit einem starken Schaltruck los. Es erscheint die Meldung 'Getriebenotprogramm'.
d. Das Fahrzeug fährt im 4. Gang.
e. Die normale Leerlaufdrehzahl von 500 U/min wird jetzt erreicht, allerdings verzögert.
f. Der Rückwärtsgang funktioniert normal.
Batteriespannung (gemessen in Motorraum zwischen dem Batterienotversorgungsanschluß und der Schraube am Federbeindom):
a. Motor aus - UBat = 12,89 V.
b. 500 U/min - UBat = 14,04 V.
d. 1000 U/min - UBat = 14,04 V.
d. 2000 U/min - UBat = 14,14 V.
d. 3000 U/min - UBat = 14,19 V.
Fragen:
1. Ausfall welchen Sensors oder Elektronik-Komponenten könnte zur erhöhten Leerlaufdrehzahl nach dem Anlassen führen?
2. Könnte Ausfall eines Sensors (z.B. Drehzahl-, Nockenwellensensors usw.) zum Getriebenotprogramm führen?
3. Gibt es im Großraum Heilbronn einen fähigen Getriebespezialisten für den Fall der Fälle?
4. Ich lasse morgen Fehlerspeicher auslesen. Sollte ich jetzt vor dem Werkstatt besuch den Fehlerspeicher resetten?
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 23:52   #2
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
auf jeden fall fehler auslesen!
e box checken ob wasser drinn ist! bei mir war wegens wasser getriebenotprogramm.
sonst keine probleme entdeckt? scheibenwischer io?
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 01:02   #3
DasPhantom
Guten Abend.
- In der E-Box im Motorraum ist es trocken.
- Die Scheibenwischer funktionieren.
- Ich habe jetzt festgestellt, daß eine der beiden Batterien im Kofferraum, vermutlich die obere kleine, ausgelaufen ist. Deshalb habe ich im Motorraum eine separate Batterie mit Überrückungskabel angeschlossen, um sicherzustellen, daß der Wagen wirklich genug Strom hat. Das Fehlverhalten ist unverändert, wie in meinem 1. Beitrag, geblieben.
Phantom
Alt 30.12.2009, 09:21   #4
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von DasPhantom Beitrag anzeigen
Beschreibung:
Fragen:
zu 2. Ja, hatte ich auch schon, Nockenwellensensor gewechselt und gut is.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 09:43   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wandler def. !?
und klar den FS lesen
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 10:08   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
glaub nicht an den wandler sonst, würde er ja nicht normal zurück fahren, hätte mal auf ölstand evt getippt, aber da er ja ganz normal zurück fährt... lass mal den speicher bei bmw auslesen..
Alt 30.12.2009, 13:18   #7
DasPhantom
Hallo Leute,
folgende Neuigkeiten:
1. Heute beim Anschließen eines tragbaren Navis kam heraus, daß die Zigarettenanzünder-Steckdosen stromlos sind. Vor einer Woche gingen sie noch. Was könnte man mit einfachen Mitteln in dieser Richtung prüfen/messen?
2. Ein Bosch-Dienst hat mir heute den folgenden Fehlerspeicherauszug präsentiert:
Steuergeräte Diagnose BMW Getriebesteuerung Fehlerspeicher
096 Versorgungsspannung Kl. 15 unplausibel
052 Gangüberwachung 2. Gang unplausibel
059 Festbremsdrehzahl unplausibel
Fehleranzahl 3
Auf meine Frage, was das Auslesen der Motor-SGs ergeben hat, wurde mit kurzem 'nur unbekannte Fehler' geantwortet. Leider durfte ich beim Auslesen nicht dabei sein. :-((
Frage: Gibt es in Heilbronn oder Stuttgart ein Forumsmitglied, das mir den Fehlerspeicher auslesen kann? Es muß nicht gratis sein.
Der NWS wurde vor 2 Jahren wegen Motorruckeln getauscht.
P.S. Zwei andere Werkstätten (ein Bosch-Dienst und eine ATU) haben gar keine Kommunikation mit den Bordrechnern herstellen können.
Ein FS-Termin bei BMW ist erst am 5. Januar.
Geändert von DasPhantom (30.12.2009 um 14:59 Uhr).
Alt 30.12.2009, 14:13   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard also, ich denke mal in folgende Richtung:
Du hast einen 750i mit Doppelbatteriesystem.
Du hast mit einer 2. Batterie im Motorraum überbrückt.
Du hast am Ziga innen keine Spannung ?!
Ich vermute, dass Du die Überbrückung im Motorraum am normalen Fremdstartpol gemacht hast, also hast Du damit nur die gute untere Starterbatterie unterstützt.
Ich vermute, dass aber Deine obere Bordbatterie tot ist. Deine Überbrückung mit der Hilfsbatterie muß am 2. (undokumentierten) Ladepol für die obere! Bordbatterie ansetzen, der sich am fahrerseitigen Dom unter einer kleinen Abdeckkappe befindet (oder direkt parallel zur obere Bordbatterie im Kofferraum hinten rechts).
Dann muß am Ziga auch 12V kommen. Wenn Du Glück hast, war es das, also neue obere Bordbatterie holen!
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 16:49   #9
mathias85
Fahrzeug: X5
Hallo alle zusammen ich stehe vor einem schwerwiegenden Problem!
Fahrzeug e53 Getriebe 5hp24 Laufleistung 123 000km Motor 4.6is
Kurz zum Sachverhalt:
- Getriebesteuergerät war defekt durch grünspan im Steuergerät
- habe es dann durch ein gebrauchtes mit gleichen Nummer ausgetauscht aber vom 540er BMW > Probefahrt gemacht und ging auch alles in der stadt!!! außerhalb ab ca. 125 "Getriebenotprogram! Fehler : Abtriebsdrehzahlsensor Fehlerhaft und Wandlerkupplung fehlerhaft
- Danach habe ich mich dann erkundigt und das steuergerät auf meinen E53 anpassen lassen!! leider ohne erfolg Fehler immer noch da!
- Nach unserem BMW Händler vor ort und einigen in unser umgebung habe ich dann ein Neues Steuergerät fürs Getriebe bei BMW bestellt und Programmieren lassen!! Leider kein erfolg!!!
Wenn man mit dem Fahrzeug fährt ist bis ca. 125 kein Problem zu spüren! Er schaltet alle gänge super durch beschleunigt schnell wie auch langsam!!
3 oder 4 oder 5er gang ab 125 Getriebenotprogramm!!!
Hat einer von euch eventuell eine gute idee was das sein kann? Laut tester ist die Abtriebsdrehzahl auch Plausibel!!!
Danke schon jetzt für eure Info!!
Mfg. Mathias
mathias85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 09:49   #10
ist dieses Problem inzwischen geloest? Wenn ja, wie?
Motorraum: Getriebenotprogramm J.R. BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2010 20:08
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Getriebenotprogramm ialexi BMW 7er, Modell E38 21 07.07.2006 00:46
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
getriebenotprogramm saarländer BMW 7er, Modell E32 9 25.04.2003 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
