Alt 05.01.2010, 19:54   #1
Buchsenoeffner
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
Frage ABS und DSC Lampen im IKE leuchten.
Nabend liebe 7er geimeinde !
Ich habeein sehr schlimmes Problem !
Mein Abs und DSC leuchtet auf !
Ich war bei BMW und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen " Steuergerät hat Fehler gespeichert "
mehr stand da nicht .
Haben den Fehler ausgelesen und gelöscht und war auch erst weg. Bis heute !
Wieder bei BMW . Die sagen Steuergerät kaputt . Nen neues kostet 1078 Euro . Auf meine Frage ob es auch was anderes sein kann kam keine Antwort . Er hat sich immer Au
f ein kaputtes Steuergerät festgebissen .
Hatte jemand schon so ein Problem und kann mir helfen was ich machen und prüfen kann !?
Wär euchsehr dankbar !
Lg Sascha
Buchsenoeffner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 19:57   #2
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
könnte auch ein radsensor sein!! mein dicker hat das gleiche problem
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:00   #3
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ja meist ist es ein sensor und wenns das steuermodul ist wird es mit sicherheit keine 1000euros kosten...
bekommste max 400€ neu!
lass dir erstmal die sensoren anschauen es doch daran lag das wäre die günstigste version.
bei mir war das mal an mal aus unterschiedlich hat es bei mir angeschlagen.
irgend wann gings einfach aus und nicht mehr an!
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:04   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Jedes Rad hat ein eigenen Zahnkranz, darüber sitzt der ABS sensor. Es kann sein, daß ein Zahn an irgendeinem Rad Abgebrochen ist. Dann leuchtet ABS und DSC auch auf. Nicht gleich ein Steuergerät kaufen.
alexis
Alt 05.01.2010, 20:12   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also entweder sind die nicht fähig das richtig zu diagnostizieren ... oder wollen einfach ned...
man kann mittels DIS jeden sensor einzeln prüfen indem man im drehzalerkennungs-prüfplan schaut welchen wert jedes einzelne rad liefert...
und so lässt sich ein def. sensor oder radkranz gleich finden ...
wenn die das gemacht haben und das alles passt ... bleibt nur noch das steuergerät ...
bei älteren versionen ist allerdings das hydroagregat + steuergerät 1 bauteil ... bei neueren war das einzeln.... (soweit ich das im kopf hab)
also der fehler würde sich egal wie mit etwas suche leicht finden lassen.
wechsel deine werkstatt
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:13   #6
Buchsenoeffner
Also der Meister sagte das es kein Sensor oder sonst was sein kann da es angezeigt werden würde .
Und da da nichtsstand sagte er es ist das Steuergerät . Das kostet so viel hat er gesagt also er hat in den rech er geschaut sagen wir es mal so .
Wie kann ich denn prüfen ob es ein Sensor ist !?
Ich hab auch davon gehört das da Son relai im kofferraum sein soll oder so .
Alt 05.01.2010, 21:00   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hilfe, Hilfe!
Echt toller Titel! Stell dir vor jeder waer so kreativ wie du...
Außerdem kreisen hier 1000 Threads genau zu diesem Thema - vielleicht mal die Suche benutzen.
wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 21:03   #8
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Steuergerät?
Nee,
ich tippe weiter auf einen Sensor!
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 21:17   #9
Buchsenoeffner
Tja . Zu dem Thema habe ich schon Stunden lang gelesen .
Aber nichts in der Form gelesen .
Immer mit mein tempomat geht nicht ect ....
Das geht ha bei mir .
Aber mal eine andere Frage .
Hat jemand die
Steuergeräte Nummer bzw ersatzteilnimmer zur Hand ?
Schaue schon langsam nach gebrauchten Geräten .
Lg
Alt 08.01.2010, 12:07   #10
Buchsenoeffner
Kan es auch sein as die lampen ab und an erscheinen weil zu wenig bremsflüssigkeit drin ist ?
lg
hab nachher nen termin bei BMW aber mal schaun was die sagen :(
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
