08.01.2010, 00:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat!
Hallo Leute,
brauche mal nen Tipp für meinen E39 530D Touring.
Er ist ja das Winterauto für meinen E38 740 und die E39 sind ja in vielen Teilen identisch mit dem E38. Außerdem bin ich in keinem 5er Forum angemeldet, daher hier die Frage.
Zum Fahrzeug: 530 D Touring Automatik, EZ: 1/00, VIN: GS87539, Laufleistung 304.000 km.
Zum Fehler: ABS und ASC leuchtet. Allerdings nicht immer. Wenn der Wagen morgens kalt gestartet wird, ist alles ok und bleibt es auch die ganze Fahrt über (50 km). Steht der Wagen nun einige Minuten und wird dann wieder gestartet, leuchten dann meistens die beiden Kontroll-Leuchten und die beiden Systeme arbeiten auch tatsächlich nicht. Habe es gestestet, geht ja wunderbar im derzeitigen Schnee. Die Leuchten bleiben die ganze Fahrt über an.
Manchmal hat man Glück und bei kurzem Abstellen des Motors und Neustart sind sie wieder aus.
War bei BMW zum Auslesen. Kein Fehler gespeichert.
Habe dann gedacht, vielleicht zu wenig Spannung? Wenn Motor läuft, liegen 13,8 Volt an. Sollte reichen!
Eventuell Batterie schwach? Habe nagelneue Exide Premium EA 1000 mit 100 Ah und 900 A (EN) eingebaut.
Gleiches Fehlerbild!
Kabelbruch oder defekter Sensor ist ja eher unwahrscheinlich bei diesem recht konstanten Fehlerbild.
Ist das entsprechende Steuergerät defekt?
Ist übrigens ABS und ASC. Nicht DSC. (Falsche Überschrift) DSC hat mein 7er. Bin durcheinander gekommen mit den Autos, hehe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (09.01.2010 um 10:11 Uhr).
08.01.2010, 08:30
Fahrzeug: e38 740i bj96
hi,
so ungefähr das gleiche spielchen habe ich im moment auch wieder.
hatte das vor einiger zeit schonmal das nach dem starten (egal ob warm oder kalt)direkt das abs reingehauen hat.danach waren auch beide lampen an.
plötzlich war der fehler weg.aber leider ist er inzwischen wieder aufgetaucht und die beiden lampen sind immer an.das abs haut inzwischen nach dem starten auch nicht mehr rein.lampen sind einfach an und man hofft bei dem wetter nicht wirklich jemandem ausweichen zu müssen.
echt ätzend!!!!
gruss
dong740i
08.01.2010, 11:50
Tja, aus genau dem Grund hätte ich das Problem auch gerne schnell behoben.
Wan trat es denn bei dir das letzte Mal massiv auf? Eventuell im letzten Winter? Vielleicht ist der Fehler ja abhängig von der Aussentemperatur?
08.01.2010, 12:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir die Stecker der Steuergeräte sowie der einzelnen Kabel, wenn es dort im Kabel Stecker gibt, mal angesehen hast und diese OK sind, dann denke ich, dass es einer der Sensoren ist.
Ich empfehle, einen neuen Sensor zu kaufen und diesen dann an ein beliebiges Rad zu montieren. Dabei das Gehäuse und den Zahnkranz penibel säubern und den Zahnkranz auf Vollständigkeit prüfen. Auch das Radlagerspiel prüfen.
Wenn dann alles ok ist: Wunderbar.
Wenn nicht, nach einigen Tagen Testen den ausgebauten Sensor an ein beliebiges (anders) Rad montieren, säubern, kontrollieren.
So lange, bis alle Sensoren gegenseitig ausgetauscht sind.
Wenn nur ein Sensor defekt war, dann hätte es irgendwann gut sein müssen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Sensoren gleichzeitig defekt sind ist ja nun mal gering.
08.01.2010, 12:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich tippe jetzt einfach mal schlechte Masseverbindung vom ABS Steuergerät.
das da irgendwas ein bisschen angegammelt oder locker geworden ist.
kann dann einen fehler geben, muss aber nicht.
war doch letztens erst einer hier im forum, wo nur eine 10er mutter lose war, an der einiges hing.
dann sollte im fehlerspeicher irgendwas mit sporadischer fehler unterspannung oder so stehen.
08.01.2010, 16:30
Hat jemand ein Foto zur Hand, wo das Steuergerät bzw. ABS Modul sitzt?
10.01.2010, 14:08
V12-infiziert
10.01.2010, 17:46
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Lexmaul
Ich kann mich nur wiederholt selber kopieren
Zwei von Dir?
Ach nöö, ne!?
MfG,
Norbert
10.01.2010, 21:42
So, ich habe eben mal das ABS-SG ausgebaut. Stecker, Buchse und Innenleben waren sauber und trocken. Auch keine Spuren von Verschmorungen zu erkennen.
Das SG hat die Bosch-Nummer: 0265 900 001
und die BMW-Nummer: 3452750345
Da ich ja selber im Teilehandel arbeite, habe ich mal eben nachgesehen.
Das SG kann man direkt über Bosch beziehen. Jedoch hat es inzwischen die Teilenummer 1265 900 001. Kostet mit MwSt. 672,- Listenpreis.
War eben nochmal mit dem Wagen los.
Was muss ich feststellen? Das Navi geht eben NICHT. Also der kleine Pfeil steht still, so als ob der Wagen steht.
Also doch ein Sensor??? In diesem Falle müsste es ja der vorne links sein, da dieser auch das Navi-Signal liefert.
Den tausche ich jetzt erstmal und dann sehen wir weiter...
Geändert von MR77 (11.01.2010 um 07:41 Uhr).
11.01.2010, 07:48
V12-infiziert
Dann lass es doch reparieren
Hybrid-Darstellung
