Alt 31.08.2003, 17:44   #1
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von Hitcher
bei mir hat das Ersatzteil glaub ich 120 € in der BMW NL gekostet, dazu muss dann noch eine Kopie deines Persos zu BMW weitergeschickt werden. Also must du persönlich vorbei, oder den Ausweis an deine BMW Werkstatt faxen, und erst dann wird dein Zündschloss bestellt.
Zum Ausbau kann ich dir leider nichts sagen, wurde bei mir alles komplett in der Werkstatt gemacht.
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 17:40 von Hitcher]
D.h. es muss nur das Zündschloss gewechselt werden:
Original geschrieben von Howy25
...Bei BMW kann man das Schloss unter Angabe der Schlüsselnummer oder Fahrgestellnummer einen neuen Schlosseinsatz für 47 Euro bestellen. Zum Wechseln benötigt man noch zwei Abreißschrauben, die das obere Blech über der Lenksäule halten. Diese muss man mit einem Meissel bearbeitet und kann sie dann herausdrehen. Nun kann man auch die Arretierung des eigentlichen Schlosseinsatzes lösen und somit das Schloss entfernen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Howy
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 31.8.2003 um 17:45 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
