Alt 27.01.2010, 15:20   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Problem!! Elektrik hat komischen Fehler
habe einen komischen Fehler im 7er.
Heute nach ca. 10 minuten fahren stellt sich während der Fahrt das Lenkrad (Einstiegshilfe) auf einmal von selbst komplett nach oben
Toll dachte ich. Wasn jetzt los
Habe dann auf Memoryspeicher 1 gedrückt und es ist in die entsprechende Position zurück gefahren. Die Speicherplätze lassen sich alle ganz normal anwählen und alles inkl. Lenksäule und Spiegel fährt in die abgespeicherte Postion. Egal ob 1 2 oder 3. Beifahrer funktioniert genau so.
Es liegt also schon mal nicht an der BUS Verbindung, da sich die Sitze über den Memoryschalter anwählen lassen.
Nur speichern kann ich nicht mehr
Die LED im M leuchtet nicht mehr.
Egal ob Fahrer oder Beifahrerseite.
Das wars aber noch nicht...
Folgende Funktionen sind nicht mehr aktiv:
- Memory Speicherfunktion (Nummern sind aber noch abrufbar und alles verfährt sich dementsprechend)
- Einstiegshilfe Lenksäule (Lenksäule lässt sich aber normal verfahren und anwählen)
- Lenkradheizung (der Rest am MFL funktioniert einwandfrei inkl. Sprachsteuerung)
- BC Taste am Blinkerhebel hat keine Funktion (Bordcomputer funktioniert aber im Monitor einwandfrei)
- Servortronic geht härter als sonst
- das Innenlicht geht nicht mehr aus, nachdem ich die Tür geschlossen habe und wegfahre
- Verriegeln der ZV nachm wegfahren geht auch nicht mehr
- Zündschlüsselstellung 1 hat nur noch halbe Funktion. Da ist geht keine Klima, keine Anzeig im Tacho, kein Bordmonitor usw.. es sind meherere Sachen tot wie bei Stellung 0. Bei Stellung 2 alles normal
Der Rest funktioniert einwandfrei..also egal ob hydr. Heckklappe, Sitzverstellung, Tempomat, Telefon, Sitzheizung, Aktivsitze, Navi, Bildschirm, Klima....
Hat jemand ne Ahnung?
Batterie neu
Reset gemacht
alle Sicherungen gut und schon einige auf Verdacht getauscht
Fehlerspeicher erst Samstag ausgelesen (nix drin)
Grundmodul habe ich eins vom FL drinnen...das GM III High in weiß und das läuft schon seit 2007 ohne Probleme
Hatte zuvor noch nie Elektrikprobleme oder Ausfälle.
Samstag wurde was codiert aber seitdem bin ich ca. 400km ohne Probleme gefahren. Also jeden Tag im Einsatz der gute Wagen. Ohne gezicke usw.
Aber seit heute der Fehler...
Bin aber heute zuvor schon mal gefahren. Also es liegt nicht an der Kälte.
Hat jemand ne Idee?
Danke schon mal im Voraus.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (28.01.2010 um 14:57 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 16:26   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Such mal and "Zuendanlassschalter".
Ich hoffe das ist das richtige Wort dafuer in deutsch.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 16:43   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Wo isser denn?
@bumblebee
Bitte vervollständige Dein Nutzerprofil mit einer Ortsangabe. Dann könnten geneigte und hilfsbereite Mitglieder - so wie ich - einfach sagen: Komm mal vorbei, wohnst ja direkt in der Nähe. Und dann schauen wir mal in den Fehlerspeicher und krabbeln durch den Wagen.
Cheers!
A.
Alt 27.01.2010, 16:55   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Bin im tiefsten Niederbayern
Zum codieren und Fehlerspeicherauslesen bin ich immer beim Straubinger.
Da hab ich nicht so weit zu fahren.
Zündanlassschalter hab ich heute schon bestellt.
Werd ich spät. Freitag einbauen.
Ist zwar nur ein Wechsel auf Verdacht...aber was solls.
Ich denke nicht das es dadurch besser wird.
Desweiteren hab ich der Reihe nach sämtliche Stecker und Module mal abgesteckt und wieder angesteckt.
Auch immer wieder durchprobiert mit entfernten Steuergeräten für Memory.
Kruzefix...elendiger Scheißdreck.
Alles fertig und alles passt. Dann so a schmarrn.
Geändert von bumblebee (27.01.2010 um 19:16 Uhr).
Alt 27.01.2010, 19:16   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, nach einem Gespräch mit Straubinger (bei dem ich am Samstag war) hat er mir den Tipp mit nem defekten Grundmodul gegeben.
Er meinte das dies das Problem sein muss, da alle Probleme mit dem Grundmodul zusammenhängen. Sehr verdächtig ist auch das Innenlicht, weshalb er direkt auf das GM tippt.
Edit:
habe jetzt grad ein altes Grundmodul angeschlossen...
Immer noch der gleiche Fehler.
Das dieses GM den gleichen defekt wie das andere hat kann ja evtl. auch vorkommen.
Freitag bekomm ich dann das andere von nem Facelift.
Mal gucken was da dann raus kommt.
Geändert von bumblebee (27.01.2010 um 19:40 Uhr).
Alt 28.01.2010, 16:28   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Standard Zündanlassschalter
So, habe vorher den Zündanlassschalter gewechselt.
Fazit:
Der neue bringt, wie ich auch erwartet habe, keine Lösung mit sich.
Hätt mich auch gewundert
Es sind ja nur gewisse Funktionen inaktiv und nicht ganze Komponenten.
Aber egal, am Wochenende fahr ich zum Straubinger zwecks neuem Grundmodul codieren.
Mit dem alten GM das ich hier habe hats auch keine Änderung gegeben.
Alt 28.01.2010, 19:35   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Problem gelöst.
Eine drecks Sicherung war Schuld.
Ich hab gestern alle Sicherungen gezogen, ne Sichtprüfung gemacht und mitm Durchgangsprüfer den PIEP Test gemacht.
Alle waren in Ordnung.
Heute hab ich aus purem Hass und ein klein wenig Verzweiflung alle Sicherungen neu gemacht. Die Sicherung 41 war schuld
Auch wenn die gut aussieht und es beim Messen piepst, heißt es noch lange nicht das die auch funzt
Neue rein und es geht wieder alles.
Gott sei dank.
Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung
Kennt jemand diese komischen Felgen und hat Bilder dazu? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2009 11:52
Elektrik Problem Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2009 20:56
elektrik Problem 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 18:17
Elektrik: Elektrik , Diverse Fehlermeldung und Fehler Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 27.02.2006 10:53
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
