Alt 16.03.2010, 09:58   #1
740schnitzer
Standard Getriebenotprogramm
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 735i folgendes Problem.
Nach kurzer Zeit ( beim Anfahren ) kuppelt sich das Getriebe aus, der Motor dreht hoch wie im Leerlauf und das Getriebenotprogramm geht an. In anderen Fällen verschaltet es sich und geht dann auch ins Notprogramm. Bis vor einigen Tagen hatte ich noch nie Probleme mit dem Getriebe, es hat bisher total weich geschalten.
War natürlich schon beim auslesen des Fehlerspeichers, da war nur ein ABS Problem abgelegt dass dann leider gelöscht wurde ohne dass man jetzt noch weiß was genau beschrieben war...(leider ). Das Öl ist übrigends auch voll.
das Getriebe geht weiterhin ins Notprogramm, der ABS Fehler wurde nicht wieder abgelegt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder wer mir helfen kann ?
vielen Dank im vorraus
gruß rainer
Alt 17.03.2010, 09:04   #2
740schnitzer
Standard vielen Dank
îst ja wahnsinn wie viele leute einem hier helfen,
DANKE
Alt 17.03.2010, 09:11   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
mit so nem spruch werdens sicher noch bedeutend mehr
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.03.2010, 09:13   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. ein anderer ton wär angebracht. Damit erreichste nämlich nix
2. Fahr zu ZF, die werden dir da eher helfen können wie BMW, weils deren Getriebe is.
Da kann man auch vorab anrufen und das Problem schildern, dann kriegste meist schon eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.03.2010, 09:24   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
DANKE
Nach 6min erwartest Du gleich eine Lösung für Dein Problem ???
Wie hast Du es den 9 Monate im Bauch Deiner Mutter ausgehalten
Nun zu Deinem Problem ;
Der im Fehlerspicher abgelegte ABS Fehler hat nichts mit Deinem getriebe Problem zutun - wenn dieser gelöscht und nicht mehr wieder im Fehlerspeicher abgelegt wird, ist dies hinfällig ...
Wenn im aut. Getriebe ausreichend Öl vorhanden ist und die Boardspannug (Batterie) in Ordnungs, bleibt Dir leider nur ein Weg und dieser führt zu einem Spezialisten ...
Um verlässlich die Ursache zu finden, muss das Getriebe ausgebaut und geöffnet werden ...
Alt 17.03.2010, 09:37   #6
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi Freak, es sind 24 h und 6 min, er hat also schon recht lange ausgehalten..
Hi Rainer, wie freak schon beschrieben hat, wuerde ich mich an einen Spezialisten wenden, ZF in Holzwickede oder User Hydromat im Sueden,
je nachdem, was naeher ist.Es sei denn, Du kennst jemand Kompetentes
in Deiner Naehe.
Fuer o.g.Adressen und Namen mal die Suche bemuehen, da hastes direkt.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 10:50   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hat BMW den Fehlerspeicher ausgelesen und den Getriebeölstand überprüft
Haben die das,bei laufenden Motor und kalten Getriebe gemacht ?
Das wird meistens falsch gemacht !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 11:07   #8
Beppo7
Individualist
Benutzerbild von Beppo7
Fahrzeug: E38 740i Individual,Volvo 850, H.-D. Panhead Bj. 1962
*klugscheißmodus an*
Es waren nur 23h 6 min...
Beppo7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 19:58   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
DANKE
stimmt... man hätte wenigstens einen kleinen hinweis auf "Interner Link) Suchen" geben können... schliesslich wurde dieses thema bereits oft beschrieben...
auch wenn man bereits 24std. registriert ist, so hatte man sicher noch keine zeit zu lesen
ps: vorsicht ironie
Motorraum: Getriebenotprogramm J.R. BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2010 20:08
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 20:11
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 19:36
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 08:07
Getriebenotprogramm pinky BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
