25.03.2010, 14:04
Bootswart
Fahrzeug: E38-728i (02.1996)
Unterschiede beim Tank?
Hallo zusammen,
seit fast 2 Wochen bin auch ich stolzer E38-Besitzer, ein 728i, Bj. 02/1996 in Cosmosschwarz metallic mit interessanter Ausstattung ist es geworden.
Leider habe ich beim Kauf nicht bemerkt, dass der Tank durch Rostbefall in der Nähe des linken Rades (Spritzwasserbereich) ein Loch hat. Jetzt wo mehr als 1/4 Benzin drin ist, tropft es heraus. Meine Frage ist nun, ob es Unterschiede bei den E38-Tanks gibt, denn der ETK gibt folgende Nummern aus:
728i (M52), Kraftstofftank Metall: 16 11 1 183 145
740i (M60), Kraftstofftank Metall: 16 11 1 181 867
Beide haben jedoch laut ETK 85 Liter Inhalt. Bei ebay finde ich meist nur Tanks vom 740i, aber der würde ja laut Teilenummer nicht in meinen 728i passen. Hat da jemand Erfahrungen??
Viele Grüße,
Jan
25.03.2010, 14:53
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich vermute jetzt einfach mal das es was mit den ausbuchtungen für Kardanwelle oder Abgasanlage zutun hat.
aber vllt kann dir das einer der Teileschlachter genauer sagen, bzw würd ich die auch mal über den Biete bereich fragen ob sie was passendes für dich da haben, dann brauchste nicht probieren sondern hast einen Tank aus einem 728.
25.03.2010, 15:19
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Tanks passen untereinander.
Dimi
25.03.2010, 15:25
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wo liegt der Unterschied bei Diesel und Benzintank ?
Gruß Franz
25.03.2010, 15:30
V12-infiziert
Plastik und Metall
25.03.2010, 15:44
Nein ,sind beide aus Metall !
25.03.2010, 15:47
V12-infiziert
Ist das so? Was Du nicht im Dieseltank hast, ist die gleiche Aufnahme der Kraftstoffpumpe - das sieht da alles ganz anders aus.
25.03.2010, 16:02
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist auch mein Kenntnisstand nach vergeblichem Versuch, auf 95l-Tank zu wechseln...
Kunststofftank gibts beim E38 keinen...
Kai
25.03.2010, 16:09
V12-infiziert
Bin einfach davon ausgegangen, dass der Tank beim Diesel-E38 auch Plastik wäre, denn so kenne ich das z.B. bei Audi - wenn noch Metalltank, dann nie beim Diesel.
25.03.2010, 16:10
Ist beim E38 nicht der Fall... ist immer Blech...
Aber was ist jetzt mit dem 728-Tank? Ist der wirklich anders oder ist das nur Teilenummern-Spielerei?
Kai
Geändert von KaiMüller (25.03.2010 um 16:42 Uhr).
