Alt 06.04.2010, 17:01   #1
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Standard DVB-T . No Signal.
Hallo mitglieder,
habe in der Suche leider nichts gefunden und habe folgendes Problem.
Habe mir ein DVB-T Receiver eingebaut, das einzige Problem ist das im Bildschirm "NO SIGNAL" steht obwohl ich zwei Antennen angeschlossen habe.
Was mich auch stutzig macht ist das am Stromanschluss vier Kabel sind, zwei habe ich angeschlossen an 12V + und 12V-. Nur sind da zwei Kabel übrig ein blaues und ein grünes, hab keine Ahnung wo die dran kommen.
In der Anleitung steht: blau = Steuerausgang +12V , grün= Signal für Handbremse (Masse).
Vielleicht geht es deshalb nicht weil die zwei Kabel noch dran müssen.
Weiss jemand wo ich die dran machen muss ???
besten dank im vorraus,
gruss, Patrick
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 17:12   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Du musst an das blaue Kabel Zündungsplus anschliessen und an den Grünen Masse, ohne Zündungsplus wird der DVB-T Receiver nicht angehen - wenn du auch bei Fahrt deinen DVB-T Receiver betreiben willst, schliesse das grüne Kabel direkt an irgend einem Massepunkt an der Karosserie an ...
Alt 06.04.2010, 21:03   #3
PatyJones
hat funktioniert. ich danke dir recht herzlich.
Hab die Programme automatsch suchen lassen nur der Empfang ist bei der Fahrt etwas schlecht. Kann im Menu auch nicht diese Phantomeinspeisung finden, glaube mein Receiver unterstützt das nicht. Gibts da noch eine Möglichkeit ???
Alt 06.04.2010, 21:40   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wir hatten doch heute mal kurz telefoniert und bitte merke dir diesen Fred, damit du dann weiter posten kannst, wenn es zu Probleme kommt.
Blau ist ein Ausgang
Grün ist ein Eingang
Blau schaltet entweder die Phantomspannung für die Antennen oder weitere Geräte wenn der DVB-T aus dem Standby erwacht und auf die Blaue Leitung 12V legt.
Grün ist für Japan, damit der TV-Betrieb nur beim Parken funktioniert. Warum der bei Dietz angeklemmt werden muss, ist mir ein Rätsel. Die anderen DVB-T die ich imho verbaut habe, musste das Drahtl nur zurückgebunden werden. Naja, ist ja eigentlich nur 1 Widerstand für 2-3cent und der ist sicherlich für Dietz zu teuer...
Zu deinem nächsten potentiellen Problem:
Wenn die 12V Schaltleitung (Blau) nun über eine Elektronik geschaltet wird, kann es sein, das sie das nicht verkraftet. Wird sie mit herkömmlicher Technik (Transistor) gemacht, ist es eigentlich egal ob von aussen Saft kommt oder nicht. Du darfst nur nicht das Zündungsplus wegnehmen und auf "Blau" weiter Saft anliegen haben. Das könnte vielleicht zuviel sein für den Transistor.
Somit würde ich dir raten, da alles nun funzt, es mal ohne dem blauen Drahtl zu versuchen.
Phantomspeisung:
Wenn du es nicht in den Einstellungen findest und Antennen hast, die noch extra 1-2 Drahtl für die Phantomspeisung haben, dann klemme diese bitte auf das blaue Drahtl und alles ist richtig.
Ein Link zum Artikel wäre auch sehr hilfreich.
Alt 07.04.2010, 14:24   #5
PatyJones
An meiner Antenne ist kein Draht dran für eine Stromversorgung. Wollte mir die hier kaufen
Kann ich dann das rote und schwarze Kabel von der Antenne mit an dem Kabel verbinden wo der DVB-T Receiver mit Strom versorgt wird ???
Oder muss die Antenne mit einer anderen 12V Quelle versorgt werden ???
Gruss, Patrick
Alt 11.04.2010, 18:57   #6
PatyJones
wo ist eigentlich die beste position im wagen um zwei antennen zu verlegen ???
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2013 11:29
Elektrik: GAL-Signal harrry BMW 7er, Modell E23 0 14.08.2008 16:50
HiFi/Navigation: GAL Signal Bernd740 BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2008 06:17
Elektrik: GPS-Signal Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 30.09.2007 10:55
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
