09.04.2010, 13:24
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62???
Hi, bin gerade bei Torsten DD.
Er kann mir meine frage leider nicht 100% beantworten.
Das problem ist, ich habe einen E38 740i M62 B44 Vanos 02/99 Angeboten bekommen.
Das eigentliche problem ist die Motorkontrollleuchte ist an und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse was auf einen Defekten LMM schliessen lässt.
Kann man den Stecker vom Lmm abziehen und der Motor läuft wie der M57 B30 Diesel im Notprogramm zur Überführung oder funktioniert das beim Benziner nicht so??
Neumi
09.04.2010, 14:01
Neumi
Hi!
1. Grüß Torsten von mir!
2. Versuch es doch einfach mal ....
peter
09.04.2010, 14:38
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
sollte! gehen. Hab mir nämlich am Dienstag einen 735i (10/99 auch mit M62) auch mit defektem LMM angesehen. Nach abstecken ist dieser wieder viel besser gelaufen. Ins Notprogramm hat dieser (wir sind aber nur 10 Meter vor und wieder zurück gefahren) nicht geschalten. Würd mich auch interessieren, ob eine längere Fahrt damit klappt, da bei mir mit dem 735 noch eine Probefahrt ansteht-vermutl. morgen.
Frank
09.04.2010, 14:58
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Versuchen,
müsste aber gehen, genauso wie mit abgeklemmter Lambda.
Dann nimmt das STG eben die vorprogrammierten Standard-Werte.
09.04.2010, 15:06
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und den Tempsensor für die Ansaugluft nicht vergessen....
09.04.2010, 15:06
Some say...
Ja, das funktioniert, der Wagen geht dann auf die Regelgrundwerte.
Allerdings wirds Dir nen FS-Eintrag bescheren.
09.04.2010, 18:34
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
kommt drauf an, wie kaputt er ist. wenn er nur mist misst (hatte ich bei nem billigteil), dann nimmt die dme die erlernten werte des defekten lmm wenn du ihn abgezogen hast, und die sind ja mist. mein dicker lief mit und ohne lmm dann gleichbleibend scheisse.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
09.04.2010, 19:55
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
defekter LMM
E31 Powered by Rottaler 2
17.07.2013, 00:01
Fahrzeug: E63 650
und was hat es zu bedeuten ,wenn der Wagen nachdem Abstecken des LMM sofort aus geht ?
17.07.2013, 07:20
Bei meinem (98er, M62/735i/Vanos) war es auch die Membran und nicht der LMM.
Beim abziehen des Steckers, während Motor läuft, kann's schon passieren das ausgeht. Sollte aber nach Start, mit Stecker ab, laufen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
