14.04.2010, 14:21
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Airbaglampe leuchtet
Hallo zusammen,
bei mir leuchtet schon ne weile das Airbagleuchte. War heute bei BMW für Fehlerspeicherabfrage. Die haben gesagt dass der Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite defekt ist. Und der hat noch was mit der Gurt gesagt, dass das Airbag nicht erkennt, wenn man sitzt. Meine Fragen:
1. Was ist das Belegungsmatte und wo? ETK?
2. Was hat der Gurt damit zu tun?
Der sagte, das der Reparatur um die 600-800Euro kosten würde
Gruß Murat
14.04.2010, 17:50
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Also entweder ist die Sitzbelegungsmatte defekt, dann kannst günstig in der Bucht einen Stecker kaufen und so das Problem auf die einfache Weise beheben, der Nachteil ist, bei einem Unfall wird der Airbag ausgelöst, egal ob jemand auf dem Sitz sitzt oder auch nicht, er löst in jedem Fall aus, mir wär das egal.
Oder aber der Gurtstraffer macht Ärger, so ist es bei mir, kostet bei BMW ca. 120 Euro, dann ist das wieder in Ordnung, laut meiner BMW Werkstatt. Kannst natürlich auch beim Schlachter ein gebrauchten besorgen, dann kommste noch günstiger davon.
Also 600 - 800 halte ich für Blödsinn, es sei denn bei dir ist noch was ganz Anderes.
Frank
Geändert von knuffel (26.04.2010 um 16:46 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
14.04.2010, 17:53
!!! BREIT statt lang !!!
Ich hatte das vor einiger Zeit auch.
Habe dann den FS löschen lassen und nun ist seit einem halben Jahr Ruhe,
von daher war es wohl nur ein Wackelkontakt bei mir.
14.04.2010, 20:47
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Die Belegungsmatte ist im Sitzbezug eingenäht, daher auch der hohe Preis. kannst den Sitzbezug aber auch als Ersatz kaufen. Kostet ca 350€ und ihn dann selber montieren. Dauert zwar ein bisschen, ist aber kein Hexenwerk
gruss jörg
15.04.2010, 00:26
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Die Sensormatte Beifahrerbelegung (z.B. 6 949 788) gibts zu kaufen für ca.95,- beim
Habs selber noch nicht gemacht, soll aber ziehmlich bescheiden gehen.
Lösche den Fehler auch immermal, weil die spinnt. Allerdings hab ich noch nicht nach den Anschlüssen geschaut.
Atti
So wirds gemacht: http://www.7-forum.com/forum/4/airba...e-52660-3.html
Geändert von knuffel (26.04.2010 um 16:47 Uhr).
15.04.2010, 06:43
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
moin Murat,
bin jetzt auch ~ 1Jahr mit leuchtender Airbaglaterne rumgefahren.
Letzte Woche zur HU musste das Ding aus.
Bei mir lag es am Gurtstraffer/Fahrersitz. Hab unter beiden Sitzen die Steckverbindungen auseinander gezogen an allen Kabeln gewackelt, alle Stecker wieder zusammengesteckt und anschließend in der Werkstatt den Fehler löschen lassen. Anschl. HU ohne Mängel  !
Die Leuchte geht seitdem nach dem Starten aus und bleibt auch aus.
Diese Steckverbindungen unter den Sitzen sind empfindlich, manchmal reicht es schon mit dem Staubsaugerrüssel etwas grobmotorisch unter den Vordersitzen rumzuwedeln um die Elektronik durcheinander zu bringen.
Versuch erstmal diese Variante, könnte die günstigste Lösung sein.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
15.04.2010, 08:08
V12-infiziert
Das ist nicht korrekt, Du meinst die Sitzheizung...
15.04.2010, 08:08
was auch immer Ihr macht, selbst wenn das Ebay Teil drin ist und etwas vorgaukelt, geloescht werden muss die lampe trotzem erst einmal.
Und dafuer hab ich das Spezialwerkzeug zum Ruecksetzen, denn da geht keine Bueroklammer oder sowas
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
15.04.2010, 20:19
Oh, ja stimmt  . Habe bei meinem die Sitzheizung repariert und gleichzeitig die Airbagmatte getausch, da die Lampe geleuchtet hat.
gruss jörg
15.04.2010, 20:52
abnehmendes
re:
Bei meinem Weissen war es der Stecker des Beifahrergurtstraffers dieses war defekt.
Stecker gewechselt und alles war schick.
Mfg DD
