20.04.2010, 21:25
Fahrzeug: -
Unterschied mittlere Spurstange E34
Was ist denn der Unterschied zwischen der mittleren Spurstange vom E34 und E32? Laut Teilekatalogen unterscheiden die sich in der Länge um sage und schreibe 5mm.
Gibts da noch nen Unterschied oder kann man die vom E34 auch verwenden?
20.04.2010, 22:36
www.schrauberoase.de
Längenunterschied ist aussen die ösen für die kleinen spurstangen sitzen näher an den gelenken kann man auch nehmen soltte man aber nicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
29.08.2015, 18:23
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Wo auch immer das gemessen wurde !
Der Unterschied wird mehr oder weniger genau 60mm betragen, weil die Querlenker und Lenkhebel die gleichen sind. Selbst der Vorderachsträger ist der gleiche; dort werden nur die inneren Löcher beim E34 verwendet.
Die Spurweite beträgt beim
E32 ~1530mm
E34 ~1470mm
29.08.2015, 19:40
Ex M60-powerd by LPG
lt.Teilekatalog ist die mittlere Spurstange aber auch nicht für den e34 vorgesehen.
In welchem TK schaust du da nach?
30.08.2015, 17:53
Movie!!!
das war 2010!!!
Und ich falle drauf rein
30.08.2015, 18:20
Zitat von SALZPUCKEL
Movie!!!
das war 2010!!!
Ich wusste das es 2010 war - und auch da war es schon falsch
Schlimm genug, das die 5mm in 5 Jahren niemand korrigiert hat
