22.04.2010, 15:09
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Defekter Kühler
hallo liebe 7er freunde,
ich leide immer noch an einem problem mit meinen 735 modell99
hab nun denn 3. neuen kühler drin (2 auf garantie)
durch was kann es mir immer wieder den kühler zerlegen
danke
l.g.
22.04.2010, 15:43
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hast du mal die Leitungen vom Kühler überprüft bzw überprüfen lassen, nicht das was verstopft ist.
Ist nur ne vermutung von mir.
Gruß Hakan
22.04.2010, 16:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wurde schonmal der Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuert?
der ist gleichzeitig das Druckventil.
Bei zuviel druck geht der kühler gern kaputt, is im forum bekannt.
22.04.2010, 16:19
kühlerdeckel wurde meines wissens beim letzten mal mit getauscht
22.04.2010, 17:43
† 12.05.2017
... was verstehst Du unter zerlegen? Platzt das Netz, berstet der Kunstoff? Mechanische Beschädigung? In der Mitte, am Rand, an der Bördelung?
mfg Erich M.
22.04.2010, 19:47
am kunststoff ist immer haarriss
hatte 2 stück von ein und dem selbenhersteller,der riss war auch immer wieder an der selben stelle(wenn man da vor steht auf der rechten seite )
jetzt hab ich einen von ein anderen hersteller,da weis ich aber noch nicht wo der undicht ist
22.04.2010, 19:49
aha, also billigteil?
beim Kühler original oder von Behr kaufen, is genug billigmist im umlauf.
22.04.2010, 20:01
hahahaha
waren orinale behr und jetzt der ist von hella
22.04.2010, 20:07
dann stimmt aber was bei deinem ganz gewaltig nicht, wenn die nacheinander kaputt gehen.
von was für einem zeitraum redest du eigentlich, das steht bisher nirgends.
klingt so wie heute der erste kaputt, morgen, 100km später der 2te.
22.04.2010, 20:14
seit sommer 2008
weil der alte alterserscheinungen hatte,bis dahin hab ich eigentlich nichts gemerkt gehabt
