Alt 04.05.2010, 19:13   #1
Lemmy0913
Benutzerbild von Lemmy0913
Fahrzeug: E32-735i 09.90
Standard Verschluckt sich nach Lastwechsel
Mein 735 Bj.1991 verschluckt sich beim Lastwechsel wenn ich das Gas wegnehme.Hört erst wieder auf wenn ich den Fuß komplett vom Pedal nehme.
Was könnte das sein?
Lemmy0913 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 20:47   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ist das schon länger so, oder ist das von jetzt einfach so gekommen?
Braucht er seit dem mehr Sprit?
Wann sind die Kerzen, Verteilerfinger getaucht worden?
Bekommt er an allen 6 Kerzen ein Zündfunken hin?
Ist das auch, wenn du ihn im Stand hochdrehst?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 17:18   #3
Lemmy0913
Das ist ziemlich plötzlich gekommen.Kerzen sind erneuert!
Spritverbrauch ist gleich geblieben.
Alt 05.05.2010, 17:31   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hatte ich hauch schon mal.. War der Verteiler.. Verteilerkappe und Finger getauscht.. Problem weg..
Mach den Verteiler mal runter und reinige ihn. Vor allem den Kohlepin und die Kontaktfläche des Fingers.
Dann sprühst du ein wenig Kontaktspray rein.. Wenn er dann kurzfristig wieder gescheit läuft hast du den Fehler..
Verteilerkappe und Finger sind Verschleißteile...
Kosten bei BMW so ca. 110 Euronen... Aber das ist nix gegen 22 Milliarden für Griechenland...
*Schon wieder weiße Backenknochen vor Wut bekomm
Alt 05.05.2010, 17:49   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich hab das auch so ähnlich - ich glaube seit ich die Sommerreifen drauf hab - wenn ich ASC ausschalte ists glaub ich weg.
Man merkts zb. deutlich wenn man bei 120kmh auf ebener Strecke den Tempomat reingibt - dan gibts immer wieder deutliche Ruckler !?
Kann das an unterschiedlichen Reifenumfängen liegen - ich hab nämlich nur die Vorderreifen neu ??
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 16:01
Motorraum: M62 verschluckt sich! esem BMW 7er, Modell E38 21 16.11.2009 20:27
Motorraum: Mein M30 verschluckt sich unter 40°Wassertemperatur bei Vollgas aus dem Stand Robbie BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2009 12:37
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 20:41
der kleine verschluckt sich alpina740 BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
