08.10.2003, 13:34
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Evtl. Pollenfilter dicht?
Könnte das laue Lüftchen nur beim Entfrosten erklären, da dann die Lüftung auf "volle Pulle" läuft.
War bei mir damals auch die Ursache.
Wann wurde der Filter denn zuletzt getauscht?
Infos zum Wechsel findest Du unter Tips und Tricks bzw. in der Suchfunktion.
rocky
[Bearbeitet am 8.10.2003 um 14:38 von rocky. Grund: Was vergessen]
08.10.2003, 13:34
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich tipp mal auf den Innenraumfilter, ist zugesetzt. Hat ich auch mal beim E32. Kostet mit Wechsel so um die 150€
08.10.2003, 13:39
@TomS:
Booooah, 150 Öcken???
Ich hab gedacht mein Freundlicher hätte mich mit 95 € schon übern Tisch gezogen!!!
rocky
08.10.2003, 13:43
Hoher Priester
Yo, da war ich noch jung und dumm... (dumm = kannte das Forum nich)
Heute dürften die das nicht mehr mit mir machen ;-)
Ich war einfach nur froh, das die Karre wieder richtig schnucklig warm wurde...
08.10.2003, 13:49
V8 Connaisseur
Mach den Filterwechsel doch selbst!
Ist zwar ne Fummelei, aber durchaus zu schaffen, habe ich mindestens dreimal schon selbst gemacht, der Händler will dafür ca. ein Stunde Arbeit bezahlt haben, macht ca. 75,50 € zuzüglich Meerschwein und natürlich den Filter.
Allerdings brauchst Du dafür einen Torx-Schraubendreher, ich glaube Nr. 15 (??) (ohne Gewähr!, ich habe einen ganzen Satz, weswegen ich die Größe nicht auswendig kenne. Es muß allerdings eine Schraubendreherform sein, mit Bit-Einsatz gehts nicht.
Wenns das nicht war, poste nochmals!
Harry
08.10.2003, 13:59
Bevor Du auf Verdacht erst mal alles auseinander baust und ueberhaupt kein Filter findest, sag uns erst mal Baujahr und Monat. (also nicht Tag der ersten Zulassung, das kann evtl. viel spaeter sein).
Innenraum-/Pollenfilter sind erst ab 06/1990 verbaut.
Wenn Du diese Daten nicht weisst, bitte mal die letzten 7 Nummern Deiner Fahrgestellnr.
hier eintragen.
Dann schauen wir mal weiter. Wenn Du Filter haben solltest, tippe ich auch mal drauf.
08.10.2003, 14:51
Also schon mal vielen Dank für die ganzen Info's.
Das Production Date wäre 1991/05
Das ist übrigens ein 750i.
Na dann werde ich mal checken lassen.
08.10.2003, 15:00
na dann hast Du ja ein Microfilter.
Kannst Du selber machen und Geld sparen.
Klick oben links auf BMW 7er Forum-dann auf E32 Tipps & Tricks. Stehen einige Anleitungen zu Filterwechsel drin mit Bildern.
Am besten Du schreibst auch noch in Dein Avatarbild Monat/Baujahr mit rein so wie bei mir
<<<<<<<<<<<<&l t;
Erspart oft Rueckfragen.
Viel Spass beim Filterwechsel. Gelenkig musst Du schon sein. :zwink
08.10.2003, 15:32
Spitze!
Werde das die Tage mal in Angriff nehmen!
Könnte das auch der Grund dafür sein, dass die Standheizung nicht funktioniert?
Also, es klickt 2x, aber warm wird's nicht...
Danke,
Stephan
Hybrid-Darstellung
