Alt 15.05.2010, 00:58   #1
Standard Technikunterlagen A5S 310Z (ZF 5HP18)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-portal.de/5hp18.pdf
A5S 310Z 5-Gangautomatikgetriebe
Eingesetzt beim E34 und E36 mit dem M50 Motor Laut Unterlagen (Stand der Unterlagen 11/1991, da hat man den E32 V8 730i wohl vergessen)
Das neue A5S 310 Z bietet gegenueber dem 4HP22 folgende wesentlichen Vorteile
verbesserte Anfahrbeschleunigung durch eine kuerzere Uebersetzung im ersten Gang
Verbrauchsverbesserung und Geraeuschreduzierung durch ausgepraegte Schongang-Auslegung des 5ten Ganges
Verbesserter Schaltkomfort durch Reduzierung der Uebersetzungsspruenge in den einzelnen Gaengen
Praxisgerechte Gangabstufung durch Erweiterung auf 5 Gaenge
Aufgrund der kurzen Uebersetzung im ersten Gang ist eine manuelle Schaltung mittels Waehlhebel nicht sinnvoll, die Schaltkonsole wurde deshalb entsprechend ausgefuehrt und und weist die Waehlhebelpositionen
P-R-N-D-4-3-2 auf.
Mit dem Programmschalter koennen 3 Fahrprogramme angewaehlt werden.
E = Economy (verbrauchsorientiert)
S = Sport (leistungsorientiert)
* = Winterprogramm (Symbol: Eiskristall)
Alt 15.05.2010, 09:25   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Erich,
das ist ja man eine feine Beschreibung Und in deutsch
LG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.05.2010, 09:37   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Seht interessant,
Danke Erich
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 10:06   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ist das getriebe gleich wie das aus dem 95er 730 e38?
welche unterschiede gibt es?
danke gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 10:22   #5
SALZPUCKEL
Laut E*T*K nein.
Im E32 ist ein A5S310Z - MN
im E38 ist ein A5S310Z - OF
eingebaut.
Wo da der Unterschied ist, k. a.
Wolfgang
Alt 28.11.2010, 10:27   #6
Wolfgang, ich hoffe, Du hast den Link gespeichert, die Seite ist auch mal wieder weg.
5hp18 Getriebe Delta8 Suche... 0 26.02.2010 01:09
Getriebe: Ölbefüllung 5HP18 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2008 14:03
E38-Teile: Automatikgetriebe 5hp18 AttiE38 Suche... 0 17.12.2007 15:00
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
