Alt 02.06.2010, 14:08   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Sevotronic-Steuergerät - Versionen & Kompatibilität
Hallo!
Wie man an meinem Profil sehen kann fahre ich einen e32 730i M60 [nicht iA!!! ] den ich einer Servotronic ausstatten werde, weil mein normales Lenkgetriebe unwesentlich leckt (mengenmäßig unbedeutend, aber es verölt mir immer alles).
Nun habe ich mir ein V8/M60-Servotronic-Lenkgetriebe besorgt (BMW-Nr. 32.13 1 138 687) und komischerweise gab's dazu ein Steuergerät mit der BMW-Nr. 32.41 1 134 315 (ZF-Nr. 7038 900 143 - rückwirkend austauschbar mit BMW-Nr. 32.41 1 130 118).
Zum M60 gehört aber eigentlich das Modul mit der BMW-Nr. 32.43 1 090 696 (ZF-Nr. 7038 900 167).
Funktioniert das Modul trotzdem oder brauche ich unbedingt das Modul, das für die M60-Motoren vorgesehen ist?
Im ETK sind nämlich stets die Teilenummern für M30 & M70 gleich und für M60 abweichend.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 14:15   #2
Ich weis, dass die Lenkgetriebe fuer den M30 und M70 von ZF sind, und fuer den M60 ist es ein oder 2 anderere Hersteller, also sollten die Module auch nicht passen.
Alt 02.06.2010, 14:25   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Anbei der Gegenbeweis von einem baugleichen Getriebe (wobei das nicht heißen muß, daß die Modul kompatibel sind, nur weil alles von ZF kommt).
Dateityp: jpg Typenschild Servotronic-Lenkgetriebe 1 138 687.jpg (35,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 02.06.2010, 23:13   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ich vermute mal das Du auch das Dir vorliegende Steuergerät nehmen kannst. Gleicher mechanischer Anschluß vorausgesetzt. Beim E32/E34 wird u.a. mit dem Servotronik Steuergerät eine Kennlinie für eben diese geschwindigkeitsabhängige Servolenkung bereitgestellt. Die variiert von Modell zu Modell bzw. wurde sicher auch mal angepasst/optimiert. Um das unterscheiden zu können wird es unterschiedliche BMW TeileNr.'n geben. In den späteren Baureihen wurde das dann in anderen Steuergeräten integriert (z.B. E38 im GM).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Kompatibilität von Lambdasonden 740/750 BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2007 08:36
Klimakompressor Magnetkupplung Kompatibilität willbo BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2007 20:33
Getriebe: Kompatibilität von 4HP Automatikgetrieben für M30 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 14:43
Kompatibilität Bluetooth-Handy weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.12.2005 11:04
Kompatibilität Motor M30B35 FP BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
