06.06.2010, 16:51
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Cassette kommt nicht mehr heraus
Hallo, mein Radio (Navi/wechseler im Kofferraum, Casette) gibt die Kasette nicht mehr heraus, was kann ich denn da machen? Die Kasette lässt sich abspielen, vor und zurückspulen, nur eben nicht mehr herausgeben.
Danke schonmal.
LG Jan
06.06.2010, 16:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Version hast Du ?
Einen kleinen, fast quadratischen Bildschirm rechts
oder
einen großen Bildschirm mittig (Casetten-Einwurf hinter dem Bildschirm, der runter fährt) ?
06.06.2010, 17:02
ne, ich hab den "älteren", also den kleinen bildschirm rechts, mit casettenschlitz links.
06.06.2010, 18:54
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Das Kasettenlaufwerk hat wohl was von der Zukunft gehört und ist gestorben  Wenn du wirklich an den Kasetten hängst besorg Dir in der Bucht was neues oder nimm das Ding auseinander.
06.06.2010, 18:57
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Gibt hier irgendwo eine PDF Anleitung wie man das Teil zerlegt und repariert.
Ist wohl nur so ein kleines Plastikzahnritzel.Also keine große Sache,falls du das Kassettendeck weiter benutzen willst.
MFG Sönke
06.06.2010, 19:37
ne nicht falsch verstehen, ich brauch das teil nicht, ich hör seit 10 jahren keine casetten mehr, aber ich würde sie halt nur gerne draußen haben^^ gibts da ne einfache möglichkeit, vielleicht ohne zerlegen? also irgendwie ein knöpchen drücken und dann ziehen oder so? (zumal auch die klappe immer offen ist...)
lg jan
06.06.2010, 19:46
Ich denke mal wenns nur das Zahnrädchen wäre was gebrochen ist müsste man den Schacht manuel mit ner Nagelfeile z.B. hochschieben können. Aber ich denke mal das Du diese Möglichkeit schon probiert hast, oder? Und dann wären wir schon wieder bei Punkt 1. Zerlegen. Wenn Du sie einfach mit Gewalt raushebelst würde ich sagen das es nicht geht ohne Spuren am Radio zu hinterlassen. Surrt den überhaupt etwas wenn Du die Auswurftaste drückst?
06.06.2010, 19:51
also wenn ich das knöpfchen drücke surrt es kurz, aber dann macht er nichts mehr. das mit dem hochdrücken probier ich dann morgen mal, ich wollte nicht groß drann herumfummeln, danke schonmal für die antworten
06.06.2010, 20:11
Moin
Hatte ich bei meinem auch Anfang des Jahres.
Da müssen die Zierleisten ab.Links abhebeln,rechts sind Plastikmuttern hinterm Handschuhfachkasten.Dann die kleinen Schrauben die von den Zierleisten verdeckt werden und die Schraube die von unten eingeschraubt ist.
Dann geht die Holzblende ab,dann die nächsten Schrauben lösen und das Radio mit BMBT geht raus.Dann kann man die Stecker abziehen und das Teil komplett zerlegen um ans Kassettenfach zu kommen.
Wenn man nicht ganz unbegabt ist würde ich sagen das ist eine Sache von 30-45 Minuten.
Werkzeug brauchst du einen kleinen Torxschraubenzieher oder Bit Satz.
MFG Sönke
