Mein Motor zickt rum!
Gestern auf unseren Hof gefahren und aus beiden Töpfen kommt plötzlich weiß blauer Rauch mit Benzingestank!
Unruhiger Lauf und alle paar Minuten neue kleine Wolken
Habe dann den ADAC angerufen der dann auch sofort da stand ( 60 Min.) und nach dem er den Öldeckel abschrauben wollte und dieser einen erheblichen Unterdruck aufwies, gleich die Diagnose stellte, " Ventilschaden"!
Kühlwasser und auch Öl ist so wie es sein sollte!
Somit also keine neue Kopfdichtung
Auch Luftmassenmesser alles OK
Anspringen tut er sofort, somit fällt der Nockenwellensensor auch weg
Nur dieser Unterdruck ??
Doch ein Ventil das den Geist aufgegeben hat?
Gruß Klaus
