Alt 13.10.2003, 18:06   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Rauchschwaden aus der Lüftung
Hi Leute,
Heute habe ich mal eine frage die Gott sei dank und auf Holz klopf nicht meinen 7er betrifft, aber leider den e34 meines Bruders, also wenn er die Temperatur Regler der Heizung auf warm stellt (keine Klima) riecht es eindeutig nach verschmortem Kabel und die Scheiben beschlagen, sobald die Regler auf kalt stehen ist alles OK, aber eben Morgen´s schon sehr kalt. Was könnte das sein ???
Die Heizung ist doch genauso aufgebaut wie die des e32 oder nicht ??
Danke schon im voraus
aus Bremen von Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 19:14   #2
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
könnte sein das es das heizschwert ist was raucht
gruss markus
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 20:07   #3
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Beschlagene Scheiben bedeutet übermäßige Feuchtigkeit im Innenraum, vor allem bei einem Fahrzeug ohne Klimatisierung! Evtl. undichte Frontscheibe, oder undichtes Schiebedach? Die Feuchtigkeit kann hinter den Verkleidungen der Säulen entlangkriechen.
Zum Rauch aus der Lüftung: Macht die Lüftung Geräusche? Ist evtl. der Wärmetauscher verdreckt? Bist du dir sicher was den Strom/Schmorgeruch angeht? Als Eletriker kenne ich den Duft, lass mal nen Fachmann schnuppern!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 14:17   #4
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hi Ihr,
danke erst einmal für die Antworten, ich hoffe nicht das es das Heizschwert ist das defekt ist.
Der Duft ist in der tat verkohlte Isolierung, auch ich bin ein EX Epeleptiker der duft kenne ich sehr gut.
Dann riecht es sehr stark nach Kühlwasser wenn das beschlagen der Scheiben einsetzt darum hatte ich erst an den Wärmetauscher gedacht.
danke von Drive7
Alt 14.10.2003, 14:31   #5
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Lüftungsschalter
Hatte bei meinem 5er das gleiche. der Schalter für die Lüftung war am schmoren und der Stecker war auch verschmort.Weis jetzt nicht ob beim 7er die Leistung über ein Schalter oder Tyristor bzw Transistor geschaltet ist.
Oder der Lüfter verabschiedet sich so langsam (Motor).
mfG Peter
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 14:44   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Lüftung reinigen
Mal abgesehen von der Thematik mit den verschmorten Teilen kann es generell nie schaden, wenn man ab und an die Heizung teilweise zerlegt und einen Staubsauger in die Kanänle reinhält. Was da nach einiger Zeit immer wieder zum vorschein kommt, ist der blanke Wahnsinn. Laub vom letzten Herbst, gut faul oder trocken, je nach Nutzung der Anlage, totes Kleingetier, Schrauben und Keksreste (?) sowie Federn und Stroh.
Nach dieser Entmüllung gibt's dann auch wieder wunderbar Luft im Innenraum.
Freude am Aufatmen
Highliner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
