18.06.2010, 08:58
Fahrzeug: 740i E38
Kompressionsverlust auf einem Zylinder nach 520.000km.
hallo,
nach 520.000km (300.000km mit gas)hat läuft ein zylinder nichtmehr, es ist von vorne links gesehen der vorletzte zylinder von hinten. zündkerze/spule und kopfdichtung sind ausgeschlossen. hat der kolben ein loch oder sind die kolbenringe an diesem zylinder defekt. auto läuft noch aber mit einem ruckelnden zylinder
18.06.2010, 09:01
Das ist doch schon Rekord verdächtig!
18.06.2010, 09:11
!!! BREIT statt lang !!!
Schenk ihm nen neuen Block, er hats verdient  .
18.06.2010, 10:10
Zitat von dreier
hallo,
nach 520.000km ( 300.000km mit gas)hat läuft ein zylinder nichtmehr, es ist von vorne links gesehen der vorletzte zylinder von hinten. zündkerze/spule und kopfdichtung sind ausgeschlossen. hat der kolben ein loch oder sind die kolbenringe an diesem zylinder defekt. auto läuft noch aber mit einem ruckelnden zylinder
Jetzt warte ich auf die Kommentare, das durch einen Gasumbau die Motoren kaputtgehen können
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
18.06.2010, 10:21
www.schrauberoase.de
Zitat von dreier
hallo,
Kann sein ein Loch im Kolben Ringe weg Ventil weggebrannnt alles möglich.
Gescheiten Druckverlusttest machen mal mit dem Endoskop reinläuchten und mal sehen was da so zu sehen gibt.
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst denn.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
18.06.2010, 11:34
Fahrzeug: 740i E38
hallo,
aus der nähe von köln, 51503
18.06.2010, 11:50
Fahrzeug: B12 (E38)
bei der geringen Kilometerleistung sollte das eigentlich nicht passieren.
Hast du das Einfahröl schon mal gewechselt oder ist noch die Original Werksbefüllung drin ?
Daniel
18.06.2010, 12:15
Das schreit geradezu nach einem Kulanzantrag... kann ja wohl nicht angehen sowas
18.06.2010, 12:22
Fahrzeug: 740i E38
der erste ölwechsel ist doch erst bei 1.000.000km fällig!
Hybrid-Darstellung
