Alt 05.07.2010, 13:39   #1
va89
Benutzerbild von va89
Fahrzeug: E38-740D (03.00) E38 735ia (08.96) E39 525tds (07.97)
Standard Rascheln und pfeifen ab 3000 u/min ,740d
Servus wieder mal mein 740d.
So das problem mit abs/dsc ist gelösst stg bei der reperatur.
Vor 3 wochen das problem mit dem getriebe auch gelösst neues getriebe drin.
So und jetzt seid dem das neue getriebe drin ist pfeift mein 740d ganz komisch fengt bei um die 3000u/min an und hört nicht auf bis er schaltet auch wenn ich beim fahren drezahlen halte zb bei 3500 dan ist alles normal aber wen mann gas gibt fengt es wieder an zu pfeifen. wen ich im stand hoch jage wie bei der au dan pfeift er nicht glaub einmal hat er kurz bei 2900u/min gepfeift. genau da wen dieser ruck kommt glaube da machen die turbos auf oder so. zumindest ruckt das auto kurz bei den drehzahlen im stand so bei 2900 oder 3000u/min.
weis jemand was das sein kann oder hat jemand erfahrung mfg ahi
va89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 08:32   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Sofern ich deine Ausführung richtig gedeutet habe, würde ich sagen, der/die Turbo(s) haben einen weg. Hast du Leistungsverlust auch?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 09:58   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Wo ist das Vögelchen?
Servus!
Hast Du denn mal mit einem 2. Mann lokalisiert, WO es pfeift? Bitte mal feststellen.
Hatte das Problem auch nach dem Tausch meiner Ansaugbrücke, da ich einfach vergessen hatte, den DRUCKFÜHLER gescheit zu montieren und dieser wieder rausgefallen war.
Cheers!
Alexander
Alt 06.07.2010, 10:58   #4
va89
Top! morgen
also leistungferlust hab ich nicht so weit ich das behaupten kann.
ich habe gestern bei mir in der werkstatt wo das getriebe ferbaut wurde mal nachgefragt dan haben wir die kaare mal hoch auf hebebühne und nachgeschat fermutlich auf der rechten seite die meinten auch das sie die gans auspuff anlage weg hatten also ab turbo kann es sein das die schelle am turbo wo mit der kat befestigt ist undicht ist aber russ oder oil bildung gibt es keine trocken wie in der sahara.
740 / 750 / 540 / 535 bis 3000€ Schlawiner_24 Suche... 0 14.01.2007 21:46
Lenkung: Lenkung rechts -> knarchen rascheln kayhan BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
