09.07.2010, 20:23
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Anhängerkupplung passt nicht...
...in die Halterung im Kofferraum. Ich glaub, es handelt sich um eine ORIS, jedoch wurde diese bei BMW nachgerüstet ( original BMW Anhängerkupplung). Nun habe ich das Problem, dass der Haken einfach nicht in die dafür vorgesehene Halterung im Kofferraum passt. Ich befürchte, BMW hat da damals ein wenig gepfuscht. Hat zufällig jemand mal ein Bild, wie das auszusehen hat? Bei mir bekriegt sich der Haken mit den Birnenfassungen des rechten Rücklichts, dem Haken fehlen gute 2cm, um sauber zu passen...
09.07.2010, 20:59
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
werde morgen abend mal ein foto einstellen
ist vieleicht nur die halterrung verbogen ?
E32 Technik für die Ewigkeit
09.07.2010, 21:50
Weiß-Breit-Flach!
Hab ich auch im ersten moment gedacht, aber die ist so massiv, dass ich die nicht zurückgebogen bekomme. verbiege da eher das bodenblech ( rein gefühlsmäßig).
Wäre Super, wenn du morgen ein Bild einstellen könntest, ich danke dir schonmal sehr für deine Mühe..
09.07.2010, 21:56
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
bei mir sieht das so aus.
Gruß Torsten
09.07.2010, 21:58
livin´ on a rig
mal ne Frage:
Was ist das?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (09.07.2010 um 22:04 Uhr).
09.07.2010, 22:04
Weiß-Breit-Flach!
Gruß Torsten
Meine Kupplung und Halterung sehen anders aus. Habe vermutlich eine andere verbaut. Aber auch soviel Platz, wie du ihn hast, habe ich leider nicht. Am Ende stellt sich vermutlich eh raus, dass meine Halterung vom Vorbesitzer mächtigst verbogen wurde
09.07.2010, 22:31
Zitat von falkili
Da wird der Hebel zum Entriegeln reingesteckt, der ist darunter befestigt.
Über Seilzug wird die AHK entriegelt oder verriegelt.
Gruß Torsten
09.07.2010, 22:38
Eine spätere Version ist von außen abzuschließen, da gab es erst einen Beitrag.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/e32-a...el-142900.html
09.07.2010, 22:42
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von falkili
Vielleicht hilft dir die Anleitung:
http://www.oris-gmbh.de/deutsch/serv...utsch-AK16.pdf
...ab Seite 3/4
Dann hast Du das andere (neuere?) Oris-Modell ohne die "Welle", die auf den Fotos zu sehen ist. Dieses ist sehr viel einfacher zu verbauen und macht noch dazu einen stabileren Eindruck.
Das ist eine tolle Idee, wenn man kein neue Kofferraumverkleidung mit der Aussparung für die AHK kaufen will.
Dann haut man die Halterung einfach zu Brei
War bei meiner Halterung auch so
Wie auch immer: Bei der neuen (?) Ausführung geht es sehr eng zu und ggf. sollte man das Gewinde, das aus dem Rücklicht rausragt etwas kürzen.
09.07.2010, 22:47
Mit links Bremser
Nur mal so aus eigener Erfahrung:
Die AB WERK verbaute Oris, und die zum Nachrüsten sind NICH identisch!
