23.07.2010, 09:49
Fahrzeug: E32-740i-1993
Werkstattempfehlung wg.Ölverlust beim E32 740i
Hallo Zusammen,
mein E32 740i verliert vorne mittig etwas Öl.
Gibt es jemanden von Euch der mir eine gute Werkstatt oder Schrauber in der Nähe von 53332 Bornheim empfehlen kann.
Ich bin neu hier im Forum und auch erst jetzt BMW Fan geworden. Habe mir einen E32 gekauft nachdem mein Mercedes trotz guter Pflege einfach weggerostet ist. Mit dem BMW bin ich bis auf den Ölverlust absolut zufrieden.
Für mich jetzt schon klar, daß ich bei BMW bleibe.
Toll, daß es so ein Forum gibt.
Fretboard
23.07.2010, 11:03
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus und willkommen in der Runde.
Bevor du gleich in ne Werkstatt gehst, mach das richtige und beschäftige dich erstmal selber mit dem Problem. Dabei kannst du gleich ne Menge über deinen neuen lernen, denn das musst du sowieso.
Wenn du Glück hast, sind es nur die Ventildeckeldichtungen, oder die Kurbelgehäuseentlüftung. Vielleicht auch die kleine Ölwannendichtung.
Das kannst du auch alleine machen, ist keine grosse Sache und du lernst was dabei.
Schau mal in der Suchfunktion nach, da findest du jede Menge Stoff dazu.
Steffen
23.07.2010, 11:58
Hallo Steffen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde mich mal durchs Forum klicken!
Viele Grüße aus Bornheim
Uli
23.07.2010, 18:40
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Uli,
hier kannst du dein Auto in allen Einzelteilen sehen und ausrechnen, was es kostet
BMW Teilekatalog
Die Preise stimmen allerdings manchmal nicht, da haben die BWLer wohl wieder die Kommas verschoben
Du mußt oben die VIN eintragen (die letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer)
Wolfgang
