![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.07.2010, 13:17
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Getriebenotprogramm
Hallöchen,
fahre einen E38 (728i).
Nach einer längeren Fahrt mit einem schweren Anhänger,
zeigt mir mein BMW ab und an im Display "Getriebenotprogramm" an.
das heist er fährt nur noch sehr langsam an und der tacho und der kilometerzähler funktionieren nicht ! der drezahlmesser funktioniert jedoch immer !
kann das vielleicht was mit der Anhängerfahrt zu tun haben ?
(da hatte der 7er knapp 2 tonnen zu ziehen )
Batterie-Reset hatte ich schon durchgeführt! (leider ohne Erfolg)
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen !
29.07.2010, 14:08
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...... würde mich nicht wundern wenn da der Radsensor hinten links drin ist...... da kommt nämlich das Temposignal her.... und ohne Temposignal kommt der Automat und der Tacho etwas durcheinander ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
29.07.2010, 17:37
hi hi,
danke für die antwort,
fehlerspeicher wurde ausgelesen !
1.ABS/DSC-Raddrehzahlen
und
2.fehler im geschwindigkeitssensor, leitungsbruch !
denke mal eins von beiden ist das problem !
ist die reparatur schnell gemacht oder eher aufwendig und teuer?
29.07.2010, 21:17
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also wenn es nur der Sensor ist, bist in ner halben Stunde ferig damit ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Alten Sensor raus, neuer Sensor rein ![Ja](images/smilies/yes.gif) Und wenn der alte Sensor eingegammelt sein sollte, also das du ihn ausbohren müßtest, dann dauert es ca. 1 Stunde. Fahrzeug anheben, absenken, Rad ab und wieder anbauen, ist in der Zeit bereits mit eingerechnet
Gruß, Heiko
29.07.2010, 21:18
Zitat von baylinerberlin
hi hi,
danke für die antwort...
Na sag ich doch ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif) Nein Sensor ist nur eingeschraubt und das Kabel gesteckt. Keine große Sache, Kostet so ca. 80 Euronen meine ich ![Ja](images/smilies/yes.gif) ![Ja](images/smilies/yes.gif) ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Ort war nicht abgelegt ????? Müsste hinten Links sein.
Gruß Rossi
29.07.2010, 21:19
03.08.2010, 08:20
hi hi,
nein der ort war im speicher nicht abgelegt!
muß ich halt suchen.....
grüße
28.04.2015, 08:03
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Welcher Sensor hinten links istz gemeint ? der ABS Sensor 34 52 1 182 077?
28.04.2015, 08:06
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Jop genau der ist gemeint
