12.08.2002, 16:00
Fahrzeug: 730
DRINGEND HILFE wegen Rückbank
Hallo zusammen,
möchte einen CD-Wechsler einbauen, hat auch alles soweit geklappt bis auf das Verlegen des Kabels in den Kofferraum. Bekomme weder die Rückbank noch die Rücklehne hinten ab. Keine Ahnung wo da die Schrauben sitzen und wie ich am besten das Teil lösen kann....
Kann mir da jemand helfen?? Hab zwei linke hände! :-)
Danke mal.
12.08.2002, 16:10
nur ölich fröhlich..
Rücksitzbank : jeweils links und rechts nur 1x kräftig hochziehen
Rückbank : 4 Plastikschauben mit 10er Nuß , 1x links,1x rechts und 2x bei der Mittelarmlehne , die Kopfstützen raus,die Plastikverkleidungen darunter raus.Die Plastikverkleidungen der Gurte ebenfalls raus.Dann nach oben hin mit leichtem Druck entnehmen.
cu,
Marco
12.08.2002, 16:50
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Rückbank
Wenn Du mit dem Kabel schon unter der Rückbank bist, ist es am einfachsten, es durch den Kabelkanal an der linken Seite der Sitzmulde in den Kofferraum zu führen. Leichter geht das mit so einem Kabelzieher, den Du zuerst durchsteckst und das CD-Kabel mit reichlich Klebeband ans Ende festpappst und dann durchziehen.
Gruß subway47
12.08.2002, 17:57
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
da gebe ich subway recht , so hab ich die strippen zum verstärker durchbekommen !
aber mal was anderes !
warum wechsler im kofferraum ? pack doch da lieber den sanikasten rein .
ich habe meinen (ist aber allerdings ein flacher -6-er) unterm beifahrersitz montiert .erst auf schaumstoff gebettet , dann seitlich die M4 schrauben eingeschraubt und mit kabelbindern festgezurrt ! hält schon über 2 jahre .und ich hatte noch keinen einzigen aussetzer , obwohl ich öfter über kopfsteinpflaster knattere und das mit 3 atü in den reifen .
12.08.2002, 18:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Warum Wechsler ??
MP3-CD-Autoradio und die Sache ist gegessen.
Signatur:
12.08.2002, 18:12
@ frankgo
weil du dann nicht mehr deine alten mixtapes hören kannst !
12.08.2002, 18:21
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
3 ATÜ in den Reifen?!?
12.08.2002, 18:35
Yo , Tyler !
Mein Reifendealer meinte zu mir : Jung , tu da mal immer 3 Atü,Bar draufmachen !
Goodyear F1 der Reifentyp...
12.08.2002, 18:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Kabel in den org. Kabelkanal legen???????? Vorallem die des Verstärkers??????? Ich glaube wenn man so was macht braucht man keinen Verstärker o.ä. Habt Ihr schon mal was von Streuwirkung gehört? Solche Kabel gehören getrennt verlegt und weit weg von Elektrischen Leitungen. Gerade der 7ner bietet sich doch an Soundkabel und der gleichen ordenlich zuverlegen. Tut euch einen Gefallen und legt Sie nicht zu den anderen Fahrzeugstrippen in den Kanal euer Musikempfinden wirds danken.
12.08.2002, 19:20
Gerade wenn es im Kabel und Verstärker im Kofferraum geht ... dann unbedingt von dem Bereich der Benzinpumpe fern halten. Ich hatte da mal ziemlich lange gesucht ... dann die Kabel zusätzlich sehr gewissenhaft abgeschirmt und eben anders verlegt. Bevor Du irgend etwas fest einbaust würde ich einmal schnell einen Test machen ... und die ganze Anlage ( bei laufendem Motor! ) testen ... und auch mal Gas geben um zu schauen ob irgend etwas pfeift. Ich habe zwar auch einen hochwertigen Stör-Filter eingebaut ... aber bei einer sauberen Installation kann man darauf gut verzichten.
Frank
