Alt 26.09.2010, 17:25   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard 730i V8 springt auf einmal nicht mehr an
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem:
Gestern habe ich den dicken (730iA M60B30 EZ 1992) ohne Probs untern Carport abgestellt. Heute wollte wir einen Wochenendausflug machen, Zündschlüssel gedreht, Motor sprang an aber juckelt auf gefühlten ca. 3-5 Zylindern ca. 10 sek. vor sich hin um dann auszugehen.
Mehrere erneute Startversuche zeigten stets das selbe Bild. Motor dreht durch und relativ regelmäßig zündet auch irgendein Zylinder. Mit Gas geben während des startens wird es gefühlt minimal mehr (mehr Zündungen) aber er springt nicht an. Zu all dem kommt ein leichter Benzingeruch. Unter dem Auto ist es jedoch trocken, keine Pfütze und nix.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich heute vor dem Start noch nach dem Öl geschaut habe und vorn rechts die Blinkerbirne gewechselt habe. Habt ihr eine Idee bzw. wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 18:15   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also mit den Öl nachsehen und Blinkerbirne wird es nichts zu tun haben.
Aber ansonsten check mal die Zündanlage und Benzinzufuhr.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 18:41   #3
Kleiner Donner
Red Rock
Benutzerbild von Kleiner Donner
Fahrzeug: Mercedes E 350 bluetec
hatte ich auch mal,
Benzinpumpe war dann defekt !
Kleiner Donner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 18:49   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Mit sehr großer wahrscheinlichkeit ist es die Benzinpumpe.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 19:50   #5
THE SNAKE
Könnten es vielleicht auch die Benzinleitungen sein oder gar der Filter.
Wäre mein Verdacht .
Ansonsten die Benzinpumpe.
HG Ino
Alt 26.09.2010, 20:23   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Überprüfe mal die (flexible) Benzinleitung vorne links oben im Motorraum (Fahrerseite)
Die war bei mir schon 2 mal defekt und es stank dort nach Benzin.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 21:28   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Benzinpumpe oder Benzindruckregler könnte eine Ursache sein.
Wenn du den Druck der Benzinpumpe messen kannst, weist du mehr.
Lies so ab #42
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...ml#post1552752
Das Equiqment gibt es beim Installateur, Schlauchanschlüße für 8 mm Schlauch
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.09.2010, 12:21   #8
Greifmaster
danke schonmal für die vielen Antworten. Die Pumpe ist vor 5 Jahren schonmal gewechselt wurden (original bei BMW mit Rechnung). Seitdem wurden ca. 90.000 Km auf jetzt 270.000 zurückgelegt.
Kann mir einer verraten, wo sich das Benzinpumpenrelais befindet? Ich würde dieses erstmal überbrücken, wenn sie dann nicht läuft würde ich sie mal ausbauen und direkt mit Strom versorgen, wenn sie dann geht ist evtl. irgendwo ein Kabelbruch bzw. irgendein Vieh hat was durchgebissen.
Ich nehme an, die Pumpe befindet sich unter der Rückbank?
Alt 27.09.2010, 13:05   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ist glaube ich vorn im Motorraum wo auch die Steuergeräte sitzen.
Alt 27.09.2010, 19:15   #10
SALZPUCKEL
-Benzinpumpe sitzt unter der dem Teppich im Kofferraum
-Benzinpumpenrelais sitzt in der Elektronikbox im Motorraum rechts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
ACHTUNG: es gibt welche mit zwei und drei Relais
Am besten, erst mal das Relais brücken und sehen, was sich tut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/relai...60-138219.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...-146564-4.html
Wolfgang
Elektrik: Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2013 12:37
Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor kernstock BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2010 14:48
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
