28.09.2010, 00:07
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Abblendlicht kommt und geht
Ab und zu, wenn ich starte und das Abblendlicht einschalte flackert es zuerst bis zu 10sek und entscheidet sich dann ob es an bleibt oder nicht, steht aber bis zum abschalten zu seinem vorgefassten Entschluss.
Weiss jemand hier zufällig woran dies liegen könnte?
lg
28.09.2010, 00:26
!!! BREIT statt lang !!!
Hatte ich vor kurzem auch,
dachte zu erst es wäre der Brenner.
Nach einem vergebenen Tausch hat sich dann rausgestellt,
dass es das Steuergerät war  .
Also einfach mal beides abwechselnd seitenverkehrt tauschen,
dann siehst bestimmt klarer  ....
28.09.2010, 00:32
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
von was für einem abblendlicht redest du? evtl. Xenon im Facelift ?
schreib doch mal dein herstellungsmonat-/Jahr in dein profil.
Nässe? Masse-Wackelkontakt ausgeschlossen?
Forumssuche für "XENON flackern" ergibt 2 Seiten an Themen-Erklärungen; z.B.:
http://www.7-forum.com/forum/4/xenon...ern-64277.html
gruss
28.09.2010, 15:29
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wenn die Brenner nicht rot leuchten ist es zu gut 100% leider die Spule oder das Xenonsteuergerät am Scheinwerfer, einfach wie bereits beschrieben die Steuergeräte durchtauschen (etwas aufwendiger - Scheinwerfer muss raus).
Bei mir war es so, das das Problem sich bei wärmeren Temperaturen verstärkte.
Michael
29.09.2010, 13:25
Ernteschädling
Ist einer der ersten von 96, Xenon hat er, bei Nässe hat er das Problem spürbar seltener als bei Trockenheit - allerdings funktioniert das Fernlicht einwandfrei.
Und seit kurzen spinnt auch das Innenlicht, geht manchmal an, dann aus, dann wieder nicht an wenn ich aussteige - hängen die am gleichen Steuergerät?
lg
Geändert von Hamster1776 (29.09.2010 um 13:34 Uhr).
29.09.2010, 15:00
Na dann wirds wohl eher am Lichtmodul liegen. Ist denn das Flackern beidseitig? Fernlicht ist ja H7 und hängt nicht an nem Steuergerät, aber am Lichtmodul. Das Innenlicht? Wär mir jetzt neu, das das da mit dranhängt? Normalerweise doch am Grundmodul. Kann ein ganz anderer Fehler sein, der jetzt gerade zufällig auch auftritt.
Ist Deine Batterie im 1A-Zustand? Da gabs auch schon Probleme, in dem Zusammenhang - bis hin zu angeblichem Getriebe-Notprogramm und dergleichen.
Würde erst mal ein Reset machen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
