Alt 21.10.2010, 17:33   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Auc Sensor Fehler im Speicher
Hi ich hab ein Fehler im Fehlerspeicher.
Auc Sensor liegt auf Masse
Heißt das, das der Auc Sensor defekt ist? Auch nach Löschen des Fehlerspeicher kommt der Fehler wieder.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 17:41   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Kann auch das Kabel sein... Den Sensor findest du vorne / unten / Beifahrerseite an der Kühlerzarge. Schwarzes Kästchen
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 17:59   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hab den mal vor einem Jahr gewechselt. Meinste der Stecker ist raus? Wo ist denn das andere Ende eingesteckt? Kann ich den irgendwie überprüfen?
Alt 14.09.2018, 11:22   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Guten Tag zusammen,
kämpfe momentan mit der Fehlermeldung AUC Sensor Leitungsunterbrechung.
Bisher gemacht:
1. Kabelbaum durchgemessen
AUC Pin 1 BL - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 25 -> i.O.
AUC Pin 2 BR - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 24 -> i.O.
AUC Pin 3 GE - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 23 -> i.O.
AUC Pin 4 BR - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 10 -> i.O.
2. Klimabedienteil zum testen getauscht -> keine Änderung
3. einen gebrauchten Sensor verbaut -> keine Änderung
Kann natürlich sein, dass der gebrauchte Sensor auch defekt ist.
Hätte nun folgende Fragen:
Sind die AUC Sensoren anfällig?
Kann man am Sensor etwas messen, um zu prüfen, ob er defekt ist?
Hatte jemand das gleiche Problem?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Wolfgang
P.S. Das Löschen des Fehlers bringt nichts, nach dem löschen ist er sofort wieder da.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (11,5 KB, 30x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 12:08   #5
WOLF
Hat keiner eine Idee zum Thema?
Wolfgang
Alt 24.09.2018, 18:18   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte schon einige BMW, E38/E65/E39, an meinen Testern... und bei >75% stand der Auc-Sensor drin...keiner der Besitzer legten jedoch Wert darauf dass das Dingens funktioniert oder aus dem FS verschwindet...
Bei meinem selbst war er mal sporadisch im FS... nach Kontaktreinigung des Steckers war aber alles wieder clean...keine Meldung seit Jahren mehr
Alt 22.10.2018, 14:00   #7
WOLF
Eine Rückmeldung von mir:
Habe einen neuen AUC Sensor bestellt und verbaut, die Fehlermeldung ist jetzt weg. Lag also eindeutig am Sensor.
Hatte vor 7 Jahren und ca. 120tkm ebenfalls einen neuen originalen AUC Sensor verbaut, das Teil scheint nicht sonderlich haltbar zu sein.
Meine Erkenntnis, um den Sensor zu prüfen:
- neuer AUC Sensor: Widerstand zw. Pin 2 und 3 beträgt ca. 3,8 MOhm
- defekter AUC Sensor, an zwei unterschiedlichen Sensoren gemessen, mit beiden war die Fehlermeldung vorhanden: zw. Pin 2 und 3 nichts messbar
Wolfgang
Alt 22.10.2018, 16:36   #8
PacificDigital
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Alt 17.12.2018, 11:34   #9
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
wo genau wird denn der AUC-Sensor eingeklipst? Hat jemand vielleicht ein Foto? Und wohin gehen die Kabel auf der anderen Seite?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2018, 13:37   #10
WOLF
Hallo Klaus Stefan,
die Kabel vom AUC Sensor gehen zum Klimabedienteil (KBT), alles aus WDS und an meinem Fzg. auch durchgemessen:
AUC Pin 1 Kabel BL -> KBT blauer 26-poliger Stecker Pin 25
AUC Pin 2 Kabel BR -> KBT blauer 26-poliger Stecker Pin 24
AUC Pin 3 Kabel GE -> KBT blauer 26-poliger Stecker Pin 23
AUC Pin 4 Kabel BR -> KBT blauer 26-poliger Stecker Pin 10
Der AUC Sensor ist an der Lüfterzarge auf der Beifahrerseite verbaut. Ich persönlich baue bei meinem 740iL das Lüftfiltergehäuse aus, dann komme ich einfach da dran.
Wolfgang
P.S. Bilder anbei.
Dateityp: jpg 20181018_141949.jpg (67,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181018_141959.jpg (56,0 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von WOLF (17.12.2018 um 13:48 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
AUC Sensor Quinium BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2010 21:01
750FL Leerlauf schlecht. Fehler im Speicher Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2009 17:12
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
E32-Teile: AUC-Sensor onkel-ronnie Biete... 0 31.03.2009 18:39
Fehler speicher !!! sonny BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2008 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
