Alt 13.12.2010, 13:56   #1
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Standard Nun auch Probleme, ABS, ASC, Tacho ausfall
So nun hat es mich auch erwischt, erst ABS/ASC ausfall, zeitweise Tacho und folglich Getriebenotprogramm. Zeitweise funktioniert aber alles.
Ich habe hier gelesen das es meistens der ABS Sensor hinten links sein soll, nur ist es dan möglich das zeitweise der Tacho funktioniert und das ABS nicht?
Oder lässt das Rückschlüsse ziehen das es nicht der ABS Sensor hinten links ist?
Kurz vorher hatte ich ab und zu mal die Meldung Standlicht prüfen, und habe vor 4 Wochen auf Winterreifen gewechselt.
Da der Fehler erst bei Schnee und Eis aufgetaucht ist, vermute ich da einen Zusammenhang.
Und wo ich gerade dabei bin, scheint mein Thermostat auch defekt zu sein.
Im Stadtverkehr alles normal, aber bei Schnellstraße sinkt die Motortemperatur und folglich auch die Warmluft der Heizung. Ist das Normal oder ist das Thermostat dauerhaft offen?
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 16:48
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 11:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 16:49
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
