Alt 24.12.2010, 17:07   #1
Tuningbob83
Benutzerbild von Tuningbob83
Fahrzeug: E38 750 IAL 12.12.1994
Frage Steptronic
Möchte bei meinem 7er ein steptronic getriebe ein bauen habe aber originall eins ohne drin leider kapput wie ich schon mal sagte , habe also mir eins mit steptronic samt steuergerät und schaltkulisse gekauft so heute habe ich mit bekommen das alles passt bis auf die schaltkulisse die hat mehr stecker wie ich originall drin , so nun habe ich in einem beitrag aus diesem forum von einem kabelstecksatz gelesen . Ist das der den ich noch brauche und wo bekomme ich ihn oder gibt es noch eine andere möglichkeit ? Habe bis jetzt alles allein ausgebaut bilder vom ausbau sind unter meinem album ?
Vielen dank im voraus .
MFG Tuningbob
Geändert von Tuningbob83 (24.12.2010 um 17:22 Uhr).
Tuningbob83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 17:39   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
auch dein altes Getr. wäre für Steptronic geeignet gewesen ! Aber da es wohl defekt war
Also gut. Du musst mal deine ganze Mittelkonsole rausbauen. Die alte Schaltkulisse dann rausschmeißen.... Dann den Seilzug (den für die Steptronic) ans Getriebe anschließen und nach oben führen (sofern noch nicht geschehen ) Dann musst du im Motorraum den Stecker vom Getriebesteuergerät zerlegen. Du musst von dort 3 Kabel in den Innenraum zur Schaltkulisse ziehen. Da hänge ich dir aber noch nen Schaltplan an. Dann anschließen und die Blende von der Steptronic drauf und freuen Ein Steuergerätetausch ist nicht unbedingt nötig
Hier ists auch noch beschrieben (Punkt 1-3) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...94-139273.html
Alles in allem recht einfach -beim 750er !!!
Im Anhang wie gesagt der Schaltplan
Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf G__release_de_svg_sp_SP0000001159-6.pdf (91,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von E32 730i (24.12.2010 um 18:08 Uhr).
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 18:13   #3
Tuningbob83
Top! Danke
Also vielen dank im voraus für die schnelle antwort und frohes fest ich habe jetzt schon steurgerät gewechselt und getriebe kommt noch rein so meien alte schaltkolisse ist auch schon komplett draußen so an der neuen sind zwei bautenzüge der eine ist klar und der andere ? so und mein sport knopf also s und a bleibt auch weck oder wie nur die drei kabel ziehen und dann funkts alles ?
MFG Tuningbob83
Dateityp: jpg Alter Ganghebel.jpg (101,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alter Ganghebel 2.jpg (96,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alter Ganghebel 3.jpg (101,6 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alter Ganghebel 4.jpg (105,0 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer Ganghebel.jpg (103,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer Ganghebel 2.jpg (104,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer Ganghebel 3.jpg (104,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer Ganghebel 4.jpg (113,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neuer Ganghebel 5.jpg (111,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel schaltkolisse.jpg (95,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker Schaltung.jpg (26,5 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker Schaltung 2.jpg (104,2 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Tuningbob83 (24.12.2010 um 19:57 Uhr).
Alt 24.12.2010, 18:27   #4
E32 730i
Bitte, gern geschehen. Dir auch frohe Weihnachten
Wie, deine Schaltkulisse hat 2 Bautenzüge ?? Eigentlich weiß ich nur einen, der dahin geht, wo der alte saß- also am Getr.posschalter...
Ja- im Grunde brauchst du nur die Kabel ziehen, und in einen Gegenstecker stecken, der in die gelbe Buchse der Schaltkulisse geht... Soweit in der Theorie
Und bei einbauen UNBEDINGT darauf achten, dass der Antrieb der Ölpumpe des Getriebes richtig einrastet- ist schon zig mal hier im Forum passiert, dass der abreißt
Und ja- dein Programmtaster fällt weg Der Stecker davon kommt in die Stept- Blende.
Bei genaueren Fragen aber musst dich an die wenden, die das schon gemacht haben. Bei meinem 730er hats nicht hingehaut, (modellspezifisch) weswegen ich nix mehr mit der Schaltkulisse gemacht habe
Außerdem muss ich jetzt bald zum Essen
Frank
Alt 24.12.2010, 20:00   #5
Tuningbob83
Frage Verkabellung
Ja dachte ich auch , aber habe eben noch mal ein paar bilder hoch geladen da sieht man es auch besser auch alle stecker die da noch so dran sind wo ich wo hin so richtig BITTE um Hilfe ?????
Alt 24.12.2010, 21:37   #6
E32 730i
Da hast du auf jeden Fall die falsche Schaltkulisse Die ist auf keinem Fall aus einem E38 und passt auch nicht BKK aus nem 8er e31 oder nem e39 o. E46 ....
Folglich musst du ne andere kaufen- in eBay gibt's genügend
Frank
Alt 24.12.2010, 23:35   #7
Tuningbob83
Top! Vielen Dank
Noch mals vielem dank kümmere mich gleich um eine neu und werde weitere bilder vom umbau rein setzen wünsche noch schönen aben und wie gesagt vielen dank man gut das es so hervorragnde leute wie sie hir gibt die gleich helfen Hallo habe eben grade bei Ebay nachgeschaut da gibt es Genau die selbe für ein E38?????
Geändert von Tuningbob83 (24.12.2010 um 23:43 Uhr).
Alt 25.12.2010, 00:34   #8
E32 730i
Hab auch grad nachgeschaut. Stimmt !! Diese gehört aber in einen 728er !! Hab ich so aber noch nie gesehen. Du brauchst für dein 5hp30 Getriebe auf jeden Fall eine Schaltung mit einem Bowtenzug
Frank
Alt 25.12.2010, 12:34   #9
Tuningbob83
Standard Steptronic
Hallo der zweite seilzug ist für interlock und geht zum lenkrad habe ich eben mal so erfahren und wegen den kabel habe ich vom kabelsatz gehört oder ist es besser wenn ich denn original kabelbaum mir nach schicken lasse geht der komplett vom steuergerät zum innenraum und getriebe oder ist der noch mal unterteilt so das man ihn um stecken könnte ?
Alt 25.12.2010, 12:38   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also ich weis es nur vom e32.Da ist der Kabelbaum in einem.Schätze beim e38 wird es ebenso sein.Musst halt Sitze und Teppich ausbauen.Der kabelbaum läuft darunter durch.
Steptronic Meinv8 BMW 7er, Modell E38 11 23.05.2009 17:41
steptronic brammer BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2009 19:39
Steptronic BerndRD Autos allgemein 13 30.08.2006 21:18
Steptronic Lapachon BMW 7er, Modell E38 7 22.05.2005 20:10
Steptronic lupo BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
