Alt 30.12.2010, 20:15   #1
400000km
Fahrzeug: E32 730iA R6 (07/91), E34 520i (3/93), E32 730iV8 (11/92)
Frage Freigabe von BMW - gibt es eine Liste?
Hallo miteinander!
Hat jemand schon einmal eine Liste von BMW gesehen, in der die freigegebenen Rad-Reifen-Kombinationen angeführt sind?
Ich habe für meinen 730iA zwar die Typisierung für zwei mögliche (205/65R15, 225/60R15) und zwei unmögliche Kombinationen (für die Notlaufreifen), möchte aber auch andere Kombinationen aufziehen.
Für den E34 habe ich so eine Liste ergattert, für den E32 konnte ich nichts finden. Interessant wären folgende Dimensionen in der Freigabe:
225/55R16
225/50R16
235/45R17
255/40R17(HA)
265/40R17(HA)
Bei uns geht nämlich die Eintragung von Zubehör-Felgen bzw. Felgen von BMW, die für andere Modelle gebaut wurden, leichter, wenn die Größe schon mal vom Fahrzeughersteller freigegeben wurde.
Hat jemand so eine Liste? Habe BMW angeschrieben, aber trotz Urgenz bekam ich keine Antwort.
400000km ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 20:29   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruess dich,
hier kannst du nachsehen welche raufpassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FULDA TireManager
Die 225/55R16, 225/50R16, 235/45R17 und 255/40R17 passen laut der Liste rauf.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 21:18   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Jagblack Beitrag anzeigen
Gruess dich,
Seine Frage bezog sich ja mehr auf die Freigaben von BMW selbst....
Und Die Frage war ja: Rad-Reifen-Kombi!
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.12.2010, 21:20   #4
falkili
livin´ on a rig
@TE
Du schreibst, du hättest BMW angeschrieben.
Hast du auch die mailaddy kundenbetreuung(ät)bmw.de probiert?
Grüßle
Alt 30.12.2010, 21:25   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Man kann im ETK (hier online: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E32, Europa, Limousine ? BMW 7' E32 Teilekatalog) nachsehen, was es serienmäßig so gab.
Jede TÜV und Dekra-Stelle sollte eine Freigabeliste haben und BMW-München natürlich auch.
Signatur:
Alt 30.12.2010, 21:48   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
In diesem Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/styli...en-150323.html - hat der Threadersteller doch einen Link mit der offiziellen Freigabeliste...
Nämlich diesen hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/archive/urk/uk1_01.pdf
=> In Bezug auf Deine Liste werden hieraus möglich:
235/45R17 VA und 265/40R17 HA. Ende!
Alles andere bedarf einer Einzelabnahme.
Baureihen-fremde Felgen (mit Ausnahme der teils völlig identischen E 34 Räder) sind diesbezüglich wie Zubehörfelgen ohne ABE anzusehen - immer Einzelabnahme erforderlich. BMW gibt da nix frei.
Festigkeitsnachweis für die Felge ist immer hilfreich; was die Bereifung angeht, muss sie halt passen.
Für 16 Zoll ergeben sich z.B. 225/55, 225/50 und auch 235/50 als mögliche Bereifung... das entscheidest Du dann ganz nach Deinem Geschmack oder Geldbeutel.
Olli
Alt 30.12.2010, 22:45   #7
400000km
Standard Es ging um...
Ich dachte, dass BMW vielleicht nachträglich, irgendwann mal in den 90ern, auf die Idee gekommen sein könnte, "normale" Dimensionen (wie auch beim 5er E34) in eine Freigabeliste einzutragen. Denn 225/55R16 oder 225/50R16 wären doch ganz normal, aber statt dessen gibt es nur die Notlaufreifen. Die tu ich mir aber nicht an, weil einerseits die Felgen selten sind, andererseits die Reifen viel zu teuer und veraltete Modelle.
Bei meinem 730i geht es vor allem um die Dimension 225/55R16, weil das eine sehr interessante Standarddimension auch für den WInter ist, und 225/50 R16, weil die bei mir nachträglich falsch eingetragen ist - die Zulassungsstelle und der TÜV haben nämlich 225/70R16 (!) eingetragen (die natürlich nie passen).
Und wenn es jetzt so eine Liste von BMW gäbe, wär das super.
Alt 30.12.2010, 23:09   #8
Olli
fährt wieder 7er
Die gibt es aber nicht.
93/94 sind die Individualserien-E 32 (teils) ab Werk serienmäßig mit 17 Zoll (in den bekannten Größen: 235 vorne, 265 hinten) geliefert worden und ansonsten eben nur 15 Zoll, TRX und TD.
16 Zoll sind seitens BMW für den E 32 generell nicht vorgesehen. Die vorhandenen Freigaben haben sich seit etlichen Jahren nicht mehr geändert.
Wenn ein Zubehör-Hersteller eine 16 Zoll Felge mit ABE für den E 32 auf den Markt bringt und ergo auch 16 Zoll Bereifung dadurch erlaubt wird, gilt das jedoch immer nur in Bezug auf die konkrete Felge und nie generell...
BMW hat überdies gar kein Interesse daran, baureihenfremde Felgen freizugeben... denn dann müssten sie produkthaftungsseitig auch "dafür gerade stehen".
Und daher müssten sie alles kreuz-und-quer-prüfen und ggfs. -freigeben... E 38 Räder auf E 34, E 60 Räder auf E 38 - und das alles auch noch umgekehrt... und natürlich für jedes Styling und jede Größe separat. - Für wen?
Es ist aber absolut keine Schwierigkeit, 16 Zoll Alus vom E 34, vom E 38, vom E 60... per Einzelabnahme eintragen zu lassen. Selbstverständlich immer nur mit E 32-kompatibler Bereifung und soweit die erforderlichen Traglasten für die Felge eingehalten werden.
Auf meinem (schwarzen) 540 hab ich schon ein bisschen was durch...
Und nee, 225/70 geht ja gar nicht.. bezahl für die Korrektur bloß nix.
Olli
Dateityp: jpg 540iA_Felgen_Allerlei.jpg (58,9 KB, 52x aufgerufen)
Alt 30.12.2010, 23:25   #9
400000km
Standard Danke fürn e34
Danke für den E34-Bericht, das ist das beispiel das ich meinte. genau sowas suche ich für den e32. Muss es ja auch für die 16 Zöller geben
Alt 31.12.2010, 08:50   #10
400000km
Standard Zwei Mal nein...
Gleich zwei Mal nein.
Dernorwegische Link bringt mir nur die Fehlermeldung, dass die Datei kein PDF ist.
Und nein, ich zahle sicher nicht für die Korrektur des amtlichen Fehleintrags. So lustig es wäre, das Fahrwerk höher zu legen und dann 225/70R16 zu montieren und dann zum Prüfer zu fahren und ihm das vorzuführen, aber für den Witz habe ich nicht Geld und Zeit übrig und was mache ich dann die nächsten Jahre mit dem grausigen Blödsinn, 7er im Geländelook?
Und zur Erklärung:
Wenn ich bei uns Felgen einer anderen BMW-Reihe montieren will, geht das recht gut, da wird außer dem Festigkeitsgutachten nur noch geprüft, ob Freigang und und Befestigung passen. Aber die Prüfer rechnen nicht, soll heißen, sie wollen sich darauf verlassen, dass der Abriollumfang und so weiter einfach stimmen. Wenn die Reifendimension schon vom Fahrzeughersteller geprüft wurde, ist also nur die Felge schnell abzunehmen. Sonst braucht man ein Gutachten des Felgenherstellers (daran scheitert es ja dann bei den originalen BMW-Felgen) oder ein Gutachten eines Zivilingenieurs (wegen Tachoabweichung usw.).
Vielleicht könnte nochmal jemand die Datei, die am norwegischen Server liegen sollte, hier rein stellen, damit die 17-Zöller geklärt wären. Vielleicht hat aber auch jemand schon mal 16-Zöller (evtl. vom E34) eingetragen bekommen und kann die EIntragung hier rein stellen.
Vielen Dank, Michael
BMW-Teile: Bmw Freigabe von e65 Felgen auf E38 kjkook Suche... 2 18.07.2009 13:22
Liste Erstausrüster von BMW 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 18.06.2009 11:42
Gibt es eine BMW-Navi-CD für Polen? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2005 16:21
Sonderausstattungen Code Nr. - gibt es Liste dafuer? Erich BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
