Alt 02.02.2011, 22:56   #1
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Standard Motor 728i Automatik in 728i schalter?
Hallo so mein kleiner bekommt vll ein ATM, von RomkaBMW, der ist aber aus einem Automatik habe aber einen Schalter gibt es da Probleme beim Einbau? Oder geht das ohne weiteres?
Also Kupplung kommt eh neue rein..
Geändert von Bmw728iLpg (02.02.2011 um 23:03 Uhr).
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 23:53   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
das schwungrad ist anders, ggf. motorkabelbaum und anschlüsse am saugrohr.
ist aber baujahrabhängig.
sofern der richtige motor noch da liegt kann man aber alles umbauen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 00:07   #3
Bmw728iLpg
Ja den eigenen habe ich noch...
Super danke für die schnelle Antwort
Werde berichten
Alt 03.02.2011, 00:11   #4
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
hast Du denn nun herausgefunden wo das ganze Öl bei Deinem jetzigen Motor bleibt ?
Das Auto macht Dich ja arm, wenn Du so weitermachst
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 00:36   #5
Bmw728iLpg
Ja das mit dem Öl waren die Kolbenringe, Ventiele haben irgendwas und ja....
Ja das stimmt macht mich wirklich arm....Habe echt ein Händchen für Autos an denen gepfuscht wurde....was sich rausstellte...aber war leider ein Privat kauf...
Seit 01.10.10 schon 3,500€ reingesteckt Scheit alles ok aber jetzt nur noch den Motor dann müsste es passen...... Denke ich, glaube ich, hoffe ich..bette darum...
Alt 03.02.2011, 01:14   #6
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ja, ja, ' muß bestraft werden!
So zahlt halt jeder sein Lehrgeld. Der eine weniger, der andere mehr - und manche lernens nie.
02.02.'11: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...er-154955.html
26.01.'11: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/car-...-a-154472.html
11.01.'11: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/728i-...rt-153562.html
02.12.'10: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/728i-...st-151418.html
17.10.'10: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/auto-springt-148693.html
11.10.'10: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-7...rt-148324.html
06.10.'10: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/auto...en-151489.html
06.10.'10: Registriert seit
Geändert von amnat (03.02.2011 um 01:20 Uhr). Grund: Reihenfolge
Alt 03.02.2011, 01:46   #7
Bmw728iLpg
Oh je das ist ja echt heftig ...wobei der CarPc noch in den Steren steht, erst muss das Auto mal normal funktionieren....hast dir ja mühe gegeben wobei du noch die ganzen Querlenker und sonstigen Teile die angefallen sind beachten musst , werde das Auto nicht aufgeben! Sagen mir schon alle, aber der Ehrgeiz hat mich gepackt und mit Hilfe des Forums schaffe ich das schon
Wenn alles neu und gewächselt ist kann ja nix mehr kaputt gehen oder?
Alt 10.02.2011, 20:46   #8
Bmw728iLpg
Standard Update Umbau!
So habe hier ein paar Bilder vom Umbau des Motors.... Der alte ist schon mal draußen!
Werde berichten!
Dateityp: jpg BMW3.jpg (93,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW2.jpg (89,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW1.jpg (86,5 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Bmw728iLpg (20.02.2011 um 23:41 Uhr).
Alt 20.02.2011, 23:39   #9
Bmw728iLpg
So der Umbau ist geglückt, mein kleiner läuft wider doch hat noch ein paar kleine Mängel..Tempomat funktioniert nicht...das grüne Zeichen leuchtet ständig wen das auto aus ist, so bald Zündung an verschwindet es wieder..., Gas-anmahne ist auch net so schön also ab und zu.. könnte es zufällig der Drosselklappensteller sein? Fehlerauslese zeigt nix
Könntet ihr mir was dazu sagen.
Alt 21.02.2011, 11:56   #10
guido s
Sledge Hammer
moin,
je nach baujahr hat der eine motordrosselklappe. die geht gerne mal kaputt mit den von dir beschriebenen fehlerbildern.
oder du hattest vorher eine mdk aber der tauschmotor nicht. (alternativ auch umgekehrt) dann mußt du das noch auf original umbauen.
guido
E38-Teile: Kühler 728i Automatik hendrik728i Suche... 0 05.04.2009 12:33
Suche 728i Schalter bimmer77 Suche... 0 11.10.2006 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
