04.02.2011, 18:34
Fahrzeug: 98er 728i
Hinterachsschrauben demontieren. Wie?
Guten abend. Kann mir vielleicht jemand sagen wie man die Hinterachs Schrauben ab bekommt? Kommt man da mit ner Flex dran oder hat jemand ne bessere Idee. Die sind nach 200tkm sowas von fest das da garnix mehr geht. Bitte helft mir
04.02.2011, 19:11
Fahrzeug: X4 09/15
Schrauben an der Hinterachse
Um welche Schrauben geht es ??
Swobi
04.02.2011, 20:25
Fahrzeug: 98er 728i
04.02.2011, 20:31
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
WD40/Caramba ordentlich einwirken lassen und dann MIT gutem Werkzeug Frisch zur Tat.
Gruss,
Wolfi
04.02.2011, 20:36
Fahrzeug: 98er 728i
das hab ich schon versucht. Hab vor 3 Tagen mit einweichen begonnen. Da bewegt sich immer noch nix. Ich benutze Hazet werkzeug und trotzdem hab ich die kleine Mutter schon rund gemacht^^. Momentan regt mich das Auto auf ...
04.02.2011, 21:03
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
tja, dann wirste wohl den Achsträger komplett rausnehmen müssen, wüsste nicht wie du sonst die Mutter vom Führungslenker abflexen willst, wobei ich immerwieder erstaunt bin, wie man die rund bekommt, zumindest wenn sie korrekt angezogen ist, denn so viel Drehmoment hat die nicht, glaube 50Nm, müsst ich jetzt nachschlagen.
04.02.2011, 23:53
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Die Mutter 14 wegflexen..(vorsicht auf die nasen für den Exenter achten) und die Pos 14,15,16 neu holen....~6€ beim
Die Mutter 18 Mit Dremel öffnen und erneuern....
Bei einer Laufleistung von 200 TKm solltest du drüber nachdenken
die Pos. 2-3, 4, 13-16, 10,17-19, neu zu machen....
etwa 150€ + Einbau und Spur einstellen...
Hybrid-Darstellung
