Alt 14.02.2011, 08:19   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Klackern, Bremse hinten rechts.
Und zwar hat der wagen ein seltsames klackern an der hinteren bremse rechts. Wenn ich bremse ist es weg. Habe mitlerweile die haltefeder nachgespannt sowie die 2 schrauben neu ersetzt gab jedoch keine verbesserung. Bin mitlerweile ziemlich ratlos wenn mir jemand einen guten tipp geben koennte waere ich sehr dankbar.
Gruss sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 10:10   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Gruss sascha
Wieso machst Du noch einen Thread deswegen auf? Antworte doch mal auf die gegebenen Tipps !
Also nochmals : Prüfe mal,ob der innere Bremsbelag noch richtig fest im Bremskolben sitzt.
gruß
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 10:12   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
es kann jetzt das Radlager sein oder auch das Teile der Backenbremse, Feststellbremse in der Trommel lose sind und umher fliegen.
Bock mal den Wagen auf und eine Hand oben und eine unten am Rad und wackel mal, ist viel Spiel da ist es das Radlager.
Zum prüfen der Trommelbremse muss du die Bremsscheibe abnehmen, dann mal die Backen anschauen, die sind meistens nichts mehr.
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 10:15   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Grüße Chio.
Bei den von Dir angegebenen Möglichkeiten ist das Geräusch beim Bremsen aber nicht weg, außer dei Bremsbacke ist lose.
Tim
Alt 14.02.2011, 11:39   #5
Chioliny
Tim
Hallo Tim,
beim Radlager aber schon, da es beim bremsen mehr Druck bekommt als beim fahren.
Grüße Chio.
Alt 14.02.2011, 11:52   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Na ja, das muß nicht sein. Da ja die Kugeln des Lagers verschleißen ist das normalerweise ein anderes Geräusch und mehr in Kurvenfahrten zu hören. Wenn es fortgeschritten ist auch während Geradeausfahrt. Das klackert eher nicht, sondern eher so ein dumpfes, mahlendes Schlagen. Und das geht selten beim bremsen weg. Meine Erfahrung.
Tim
Alt 14.02.2011, 13:42   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das ist der Bremssattel. Die Führungsschienen für die Klötzer sind abgenutzt.
Ist bei mir auch etwas, hi. li. klappert es auch wenn ich über unebene Strasse fahre. Beim Bremsen ist es weg, weil ja Druck ausgeübt wird.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 15:50   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte auch von einem ausgerissenem Tonnenlager kommen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.02.2011, 16:37   #9
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Die bremsbelege etc. habe ich vor ca. 3monaten ausgetauscht nun auch noch ein rep. satz Führungshülse(Schrauben)....
@ Juergen7er. kann es trotzdem dann sein das es verschlissen ist?
und zu tim habe die feder nirgens gefunden, meinst du diesen ring hinter den klötzen? den etwas nach pressen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Nummer 20?
grüße sascha
Alt 14.02.2011, 16:48   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Ach Sascha ,
Der Bremsbelag (Teil 22 links), der vor dem Bremskolben sitzt (Teil 20=Bremskolben) hat hinten eine Feder mit 3 Armen, diese werden in den Bremskolben gesteckt und sollten sich darin festkrallen. Wenn man den bei der Montage nicht hineinbekommt, werden diese 3 Federarme gerne mal zusammengedrückt. Dabei gehen die nicht wieder in den Ausgangszustand zurück und so sitzt der Bremsbelag locker im Kolben. Das kann sich mit der Zeit im schlimmsten Fall rausvibrieren und das klackern verursachen. Geh doch mal an deinen Wagen nimm das Rad ab und wackle mal an der Bremsbacke. Geht dies locker, ist besagte Aktion erfolgt und der sitzt nicht mehr fest im Bremskolben.
Tim
Nummer 20?
grüße sascha
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:30
E32-Teile: Bremse hinten rottweiler_bmw Biete... 4 15.06.2010 10:09
Elektrik: Leichtes Klackern auf Fahrerseite hinten luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.01.2010 11:05
Klackern hinten Links (Fahrerseite) Kalimond BMW 7er, Modell E32 18 25.08.2007 17:37
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
