Alt 02.03.2011, 08:40   #1
cossi1982
Standard Grösse der vorderen Türen....???
Hallo....
hab auch schon die erste Frage....
an meinem 750iL zeigt sich aufgeblühter Lack und darunter wohl Rost.
Weiss noch nicht ob ichs reparieren lasse oder ne neue Tür rein.
Hierzu meine Frage....
sind die Türen vom iL vorne identisch mit dem des nicht iL?
wie ists mit der Doppelverglasung? und FL und VFL ????
Alt 02.03.2011, 08:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vorne sind die gleich, allerdings musste aufpassen wegen Seitenairbags oder nicht - da ist die Tür dann anders.
Sonst alles gleich rein von der Tür her...
Alt 02.03.2011, 09:25   #3
cossi1982
gut und schlecht.....
seitenaibags hab ich.. na mal schauen was ich mache....
thx
Alt 02.03.2011, 10:31   #4
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
die Seitenairbags VORNE sind schon bei allen Baujahren vorgesehen
Auch schon beim 95ér . Selbst schon reingebaut, also nix theoretisches
Hinten sind sie erst ab Bj. 3/97´vorgesehen.....
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 10:32   #5
Bastl
V12-infiziert
Das ist nicht korrekt...und das weiß ich ganz sicher
Alt 02.03.2011, 10:35   #6
E32 730i
HUNDERTPROZENTIG!!!! Schon
Ich hab ja selber Seitenairbags nachgerüstet- in meine originale Türen
Die Verkleidung (die Türverkleidung auf dem Türrahmen) ist ausgespart und darunter sind die Löcher für die Befestigung der Käfigmuttern
Ich kann dir gerne ein Foto machen
Frank
Alt 02.03.2011, 10:38   #7
Bastl
V12-infiziert
Welche Muttern? Das sind normale Sechskantschrauben, die da reinkommen.
Ich habe hier drei Türen aus einem VFL ohne Seitenairbag gehabt und bei keinem gab es die Halterungen inkl. dem Loch für den Seitenairbag.
Vielleicht wurde bei Dir einfach eine neuere Tür eingebaut - umgekhrt geht das ganze natürlich
Es passt hundertprozentig nicht - der ETK bestätigt zudem noch.
Alt 02.03.2011, 11:52   #8
E32 730i
Glaub mir, die Halterungen sind vorhanden. Ich bezweifle, dass bei meinen beiden 95er die Vordertüren ausgetauscht wurden.
Du musst natürlich die Schaumstoffverkleidung ein Stück weit abziehen, dahinter werden ins Blech die Käfigmuttern für die Sechskantschrauben gesteckt. Wenn du´s mit wirklich nicht glaubst, gibts heut Abend Bilder
PS: Seitenairbags waren für die USA bereits 94 zu ordern!! Und bei uns für Vorserienfz´s ab 9/95 bzw. 3/96
Da aber meine beiden nach 9/95 sind, kann das schon sein, dass die Türen anders sind.
Frank
Alt 02.03.2011, 12:17   #9
Bastl
V12-infiziert
Kannst gerne Bilder machen - es geht nicht nur um die Löcher, sondern auch das Feld, wo der Airbag gegen drückt - beim VFL ohne Seitenairbags ist da ein Loch, was den Airbag nutzlos macht.
Und das ist so - glaub mir doch einfach
Alt 08.03.2011, 21:59   #10
E32 730i
Hallo zusammen
Ich muss das leider nochmal hochholen
Hab mir heute beim Flo einen kompletten Satz Facelifttüren gekauft
Fakt ist, die hinteren sind verschieden, da der Airbag beim 95er noch nicht vorgesehen war. Die VORDEREN aber, sind hunderprozentig gleich
Hab se daneben gestellt, jedes noch so kleine Löchlein passt
Soviel dazu, dass die VFL-Türen, ohne Seitenairbag keine Vorbereitung für diesen haben
Frank
Sonnenschutzrollos für die vorderen Türen Junior67 BMW 7er, Modell E38 15 12.07.2010 19:13
E32-Teile: Beide vorderen Türen für doppelverglasung diamant schwarz Herbie01 Suche... 3 09.08.2009 10:18
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 08:25
Boxen in den vorderen Türen fallen aus Chris0509 BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.04.2009 10:09
Grösse der Bremsscheiben für 4-Kolben-Anlage ekki BMW 7er, Modell E32 17 04.06.2004 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
