Alt 09.03.2011, 21:24   #1
Ede0815
Fahrzeug: -
Frage Frage Servo-Öl Behälter
Servus Leute,
ich habe die letzten Tage gemerkt, dass mein Dicker etwas Öl verliert.
Zuerst dachte ich Motoröl, aber wie man auf dem Bild sieht, ist wohl der
Ausgleichbehälter vom Servoöl hinüber.
Frage:
Was darf sowas circa kosten wenn ich das reparieren lasse?
Ede
P.S.: Bitte keine Kommentare zu meinem Hightech Marder Schreck.
Geändert von Ede0815 (23.10.2011 um 13:29 Uhr).
Ede0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 21:27   #2
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
also ich glaube nicht das der Behälter hin ist, das sieht bei meinem genauso aus, bzw. wenn man ihn mal sauber macht "schwitzt" der Behälter trotzdem immer wieder Öl aus. Schon mal nach der Zylinderkophaubendichtung geschaut? Die sind sehr gerne undicht...
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 21:56   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
oO ZKD Schaden obwohl ganz eindeutig der Servo Behälter sifft?
Also bei meinem sieht das auch noch so aus, und wenn du das gaannz lange so lässt, wirst du es auch langsam in der Lenkung spüren.
Was das kostet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Wenn du bisschen geschickt bist, kannst das auch selber.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 22:04   #4
Ede0815
Fahrzeug: -
@amalbhalbe
Was willst du mir jetzt sagen?
ZKD oder doch nur der Behälter?!
Alt 09.03.2011, 22:05   #5
Der Richy
Neeneeneenee! Ich meine die Zylinderkopfhaubendichtung, nicht Zylinderkopfdichtung.
Und ich wollte damit nur sagen das es nicht unbedingt von dort kommen muß.
Wo ist denn der Ölverlust überhaupt festzustellen? ATF und Motoröl kann man auch ganz gut am Geruch unterscheiden, weiß ja nicht wieviel er so verliert
Alt 09.03.2011, 22:14   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Meinst du Ventildeckeldichtung?
@TE: Servoölbehälter wegschrauben, den Schlauchring abknipsen, neuen Schlauchring drauf, festziehen (nicht zu fest, sonst brichts Plastik) und es dürfte behoben sein.
Evl. noch Servoölbehälterdeckeldichtung wechseln.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 01:45   #7
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Mfg Martin
Moin,
so sehe ich das auch. Ich würde den Dichtring allerdings auf jeden Fall wechseln . Man glaubt garnicht, was dieser unscheinbare Gummiring für eine Wirkung hat...
Auffüllen musst Du mit ATF DIII
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 22:15   #8
Ede0815
Fahrzeug: -
Naja,
also ich sage mal über ein Jahr gesehen musste ich circa 0,5l Motoröl nachfüllen.
Ich habe es die letzten Wochen regelmäßig kontrolliert. Ich bin eigentlich
immer gut in der Mitte.
Das Servoöl ist deutlich(!) unter Minimum. Ich muss aber auch sagen,
das habe ich heute zum ersten mal gecheckt.
Was muss ich denn für ein Servoöl reinschütten?
Ich denke ich füll beides mal auf Maximum und beobachte die Sache dann
mal 1-2 Wochen...
Alt 10.03.2011, 01:54   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Ede0815 Beitrag anzeigen
... Was muss ich denn für ein Servoöl reinschütten? ...
Reinschütten wäre nicht die richtige Methode. Beim Schütten hast Du schnell zuviel reingeschüttet.
Fülle es vorsichtig zunächst bis zur Minimummarkierung auf.
Alt 10.03.2011, 07:35   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Also wenn da soviel raus läuft dass Du es auf der Straße siehst müsste da ja auch der Füllstand sichtbar sinken.
Mal auffüllen und nach ein paar Tagen kontrollieren ob sich da was tut.
Alternativ kannst Du auch mal den Geruch und die Konsistenz von dem Zeug auf der Straße und dem im Behälter vergleichen.... da solltest Du eigentlich feststellen können ob das die gleiche Plörre ist.
Motoröl riecht und fühlt sich anders an als Hydrauliköl und sieht auch anders aus.
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Frage zum Behälter hinter der Stosstange hinten links. forummum BMW 7er, Modell E38 12 05.10.2009 14:08
Lenkung: servo frage Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2008 03:26
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Behälter Ölfilter bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
