Alt 16.03.2011, 14:14   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard SWRA Nachrüsten
Moin,
ich will/muss bei mir eine SWRA nachrüsten und habe mich gegen die Original-Version entschieden weil die beiden Höcker da vorne beim 5er echt sch*** aussehen. Beim 7er sind die ja recht klein aber die vom 5er gehen garnicht.
Die die ich jetzt gekauft habe sind schön Dezent und sehen fast so aus wie die Düsen auf der Haube. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Kann ich die "einfach" mit den T-Stücken zwischen die Leitungen der normalen Leitungen klemmen oder reicht dann der Druck nicht mehr aus? Ich will mir nicht wirklich da vorne noch einen Wassertank mit rein quetschen und schon garnicht im Innenraum einen zusätzlichen Schalter verbauen. Der Schalter ist nicht das Problem, da kann ich so oder so mit an die Scheibenwischwasch ran aber ich hab etwas bedenken das da dann nix mehr raus kommt wenn ich auf die 2. Pumpe inkl. Tank verzichte. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir dazu was sagen?
Kai
Alt 16.03.2011, 14:19   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
man braucht eine 2. pumpe.. sonst bringt das nichts. .dann tröpfelt es vielleicht noch raus, aber mehr nicht
Alt 16.03.2011, 14:35   #3
Viper V8
ich hab´s mir ja schon fast gedacht... Na gut dann werd ich mich wohl mal auf die Suche nach Platz für den 2. Tank machen müssen... Pumpe und Tank habe ich ja... nur wohin damit? Das wird der schwierigere Teil des Einbaus, der Rest ist ja Kinderkram. Oder ich schau mal ob ich den Original-Tank bekomme. Die Pumpe sollte da auch rein passen. Die sieht, rein optisch, nicht anders aus wie die Originale... Wenn das passt wäre das wohl die beste Lösung.
Kai
Alt 16.03.2011, 14:50   #4
Viper V8
Der Original Wassertank wird beim 5er komplett ausgetauscht gegen einen größeren der dann unten 2 Pumpen drin hat... Kostenpunkt 25€ ... ist bestellt.
OK, Thema durch.
Kai
Alt 22.03.2011, 15:46   #5
Viper V8
so, alle Teile da und auch eingebaut. Geht auch alles nur leider nicht so wie es soll... Wasser kommt zwar raus wenn ich die Scheinbenwischwasch an mache aber leider auch wenn nicht... Ich brauch noch ein Rückschlagventil oder sowas in der Art. Da der Tank höher ist wie die Düsen zieht er schön das Wasser nach bis der Tank leer ist. Egal wie hoch ich die Leitung verlege...
Hat jemand eine Idee wo ich ein Ventil bekomme oder eine andere Lösung für das Problem... so gehts auf jeden Fall nicht...
Kai
Alt 22.03.2011, 17:28   #6
Viper V8
hat sich erledigt...
Rückschlagventil für Aquarien. Passt perfekt auf den Schlauch und jetzt ist der Laden dicht und tut genau das was es soll....
Kai
Alt 22.03.2011, 18:07   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Fein, das freut!
Aber wegen Schlauch "hoch" legen:
Interessant ist da nur, wie hoch das Ende vom Schlauch liegt! Der Schlauchverlauf hat da relativ wenig mit zu tun!
Oder hast du versucht die Düsen höher zu legen
Nee, glaub ich nicht...
Aber wenn es jetzt funzt, isses ja fein!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.03.2011, 18:20   #8
Viper V8
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Fein, das freut!
Grüßle Falk
stimmt das hilft nur in soweit da Luft im Schlauch ist... dann drückt das Wasser nicht mehr nach... sobald die Luft weg war, sprich einmal am Hebel ziehen, ging das gedröppel wieder los... hab eben nochmal geschaut. Wassertrank voll, Stossstange trocken... Damit sind jetzt alle "Auflagen" erfüllt und ich kann die Xenon´s eintragen lassen.
Kai
Alt 22.03.2011, 21:38   #9
falkili
livin´ on a rig
@Kai
Hatta Nivo?
Oder automatische LWR nachgerüstet?
Grüßle Falk
Alt 22.03.2011, 21:53   #10
Viper V8
Niveau... 40er Touring gibts garnicht ohne und die passenden Streuscheiben
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 17:45
E23-Teile: Faceliftkonsole,SWRA,Ledersitze... Magic of Tatto Biete... 0 10.05.2009 13:25
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 20:24
Karosserie: SWRA Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten dd-mf666 E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2007 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
