			19.03.2011, 12:58
			 Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
				Vibrationen
		Servus,
die Sufu hat mir nicht weitergeholfen und mir ist auch nicht ganz klar in welche Kategorie das Problem gehört.
Seit ein paar Tagen vibriert mein 7er zwischen 90-110km/h. Es ist eindeutig eine links/rechts bewegung.
Zuerst dachte ich dass das von den Winterreifen kommen kann, aber nachdem ich gestern die Sommerreifen draufgemacht habe ist es gleich.
Schneller als 110 bin ich bis jetzt noch nicht gefahren und es ist sehr deutlich zu spüren, das Lenkrad ist ruhig und es fühlt sich an als wenn es mittig vom Auto kommen würde.
Kardanwellenmittellager? heißt das so?
Getriebelager?
Asrael
			19.03.2011, 13:00
Fahrzeug: 735 e32
		denke schon war bei mir auch!!
oder beim automatik das vordere teil der kardanwelle!!
da keine hardyscheibe-2 kreuzgelenke.
waren bei meinem auch hinüber.
			19.03.2011, 13:32
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
		hatte auch Vibrat. bei 80-100 km
nach einer auswuchtung aller 4 Räder, muss aber sehr gut gemacht werden habe ich keine Vibrat. mehr habe erlaubt auch außen Gewichte anzubringen.
nun einwandfreier Lauf
			19.03.2011, 14:20
			 Dickschiffkapitän
 die Räder schließe ich aus. Das ganze hat erst vor ein paar Tagen angefangen, davor lief er auf Winterreifen gut und als ich gestern die Sommerreifen draufgemacht habe war das gleiche.
Sommerreifen sind auf 0 gewuchtet, das heißt optimal.
			20.03.2011, 00:48
		Wie sieht es denn aus, wenn Du auf die Bremse trittst? Ich will nicht die Bremsscheiben anzweifeln, aber wenn Du schreibst, es ist eine Links/ Rechts Vibration, dann gehe ich davon aus, das Du meinst, das es Dir auch im Lenkrad Vibriert, wobei dieses dann mit Kleinen Schlägen nach Li und Re schlägt. Dieses Problem könnte an den Spurstangenköpfen liegen, wenn sie etwas Luft haben. denn dann "Suchen" die Vorderräder ihren Eigenen Weg. Bei den anderen angesprochenen Tipps, könnte es sich um das Kardanmittellager, oder/und die Getriebeaufhängungen handeln.
Gruss dansker
			20.03.2011, 09:41
			 Dickschiffkapitän
		Servus,
die Spurstangen sind neu, die Bremsscheiben und Beläge auch. Beim Bremsen absolut ruhig, kein Lenkradflattern.
Wie schon geschrieben, es fühlt sich an wie wenn es mittig vom Auto kommen würde.
Am deutlichsten spüre ich es am Popometer  , es ist auch kein starkes vibrieren, aber es ist deutlich ab 90km/h.
Asrael
			20.03.2011, 10:42
			 livin´ on a rig
		Teste doch mal volgendes:
Auto hinten auf bocken, Gang raus nehmen, Handbremse richtig fest setzen und dann an der Kardanwelle Spiel prüfen!
Dann kann man vielleicht weiter sehen....
Grüßle
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			20.03.2011, 12:59
Asrael
 Wenn es so Deutlich zu Merken ist, dann wird das "POPO-Meter", (Im Fachjargon auch Kardanmittellager genannt) wohl "Abgestiegen" sein
Gruss dansker.
		  Hybrid-Darstellung
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Fahrwerk: Vibrationen
	Wolf-P. |
	1 |
	26.12.2008 10:16 |
		 vibrationen
	uwe1208 |
	6 |
	01.01.2007 19:22 |
	berner |
	1 |
	14.07.2004 20:55 |
		 Vibrationen!!!
	Coro |
	15 |
	27.09.2003 15:39 |
		 Vibrationen
	Coro |
	7 |
	24.04.2003 08:27 |
