29.03.2011, 22:15
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz
wenn ich bei laufendem Motor das vordere rechte Fenster schließen möchte, dann tut er das nicht ganz, sondern wird bei ca. 5cm vorher langsamer und schliesst nicht weiter. Hört sich so an, als ob der Saft weggeht oder jemand in der Tür sitzt und dran zieht. Funktioniert dann nur, wenn ich gleichzeitig von außen mit den Fingern mit nach oben drücke. Und auch nicht immer, sondern meistens wenns kalt ist. Früher gab es das Problem nicht. (es ist doppelt verglast, falls das ne Rolle spielt).
Kann mir dazu jemand etwas sagen, am besten woran das liegt und wie ich dem ganzen Abhilfe schaffe?
LG
geratze
29.03.2011, 22:24
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
sprüh doch die Scheibenführung an den Seiten mal mit ein bisschen Silikonspray ein, das sollte eigentlich schon abhilfe schaffen.
Greetings
Joe
29.03.2011, 23:53
cool, danke. werd ich mal ausprobiern.
30.03.2011, 07:36
Naivigator
Bei sowas hift auch:
Türverkleidung abbauen, Fensterheber ausbauen und reinigen sowie die Plastik-Rollen und Züge ölen/ einfetten.
Hat bei mir Wunder gewirkt
Gruß Klaus
30.03.2011, 08:06
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
genau so wars bei mir auch!
hab die Gleitbahnen gefettet und siehe da die scheibe fliegt regelrecht wieder nachoben
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
30.03.2011, 17:20
Gruß Klaus
tja, sowas habe ich leider vermutet...und leider bin ich ein Total-Rookie, was das Auseinanderbauen meines Dicken angeht. Hmmm, mal gucken. aber vielen Dank für die Lösungsalternative.
30.03.2011, 17:32
Fahrzeug: -
In Hamburg gibts bestimmt welche vom Stammtisch die dir helfen können.
Hybrid-Darstellung
