26.11.2003, 19:28
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
"Glugger" - Geräusche
Hallo Zusammen
Bei meinem 7 - er ertönt zwischendurch vom Frontbereich her eine Art "gluggern". Es tönt als wäre eine Luftblase irgendwo in einer Leitung . Ich schätze irgendwie das es mit der Lüftungsanlage zusammenhängt. Weiss einer von Euch was das sein könnte???
Grüsse Sniper
26.11.2003, 21:16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Lass mal hören!!!!!!!!!
ne Quatsch!!!
Ich vermute Luft im Kühlsystem.
Wenn die heizung von kalt auf heiß gestellt wird, gluckert es im Heizungskühler im Innenraum?
More Infos!!
01.12.2003, 12:58
Ist eben so eine Sache, machts einfach wenn er Lust dazu hat. Kommt aber eindeutig von vorne mitte.
Habe auch den Gedanken mit der Luft im Kühlsystem gehabt.
Wenn ich die Heizung abstelle hört es auf.
Wie bringe ich diese Luft weg, kann wohl nur der Freundliche machen, oder?
Grüsse Sniper
01.12.2003, 13:00
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Heizung auf 'Volle Pulle' stellen,
Motor laufen lassen und entlueften.
Gruss Manu
01.12.2003, 13:04
Das mit dem heizen habe ich verstanden :-) aber ..... blöde Frage, wo Entlüften, gibts da ein Ventil oder was.
01.12.2003, 13:26
Jawoll, vorne auf dem Thermstatgehaeuse.
Gruss Manu
01.12.2003, 13:30
Hier was zum Kucken !
Gruss Manu
01.12.2003, 18:29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wat das denn????????????
02.12.2003, 12:45
Vielen Dank, mal schauen ob ich mich da zurecht finde, bei mir ist schon der V8 verbaut.
Gruss Sniper
