Alt 29.11.2003, 16:38   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard Spieglmodule wirkt Falschrum
keiner fängt an zu lachen
Also ich hab das Modul von den Daniel verbaut, und es funktioniert auch gut, aber falschrum, wen ich abschliesse gehen die Spiegel offen, wen ich öffene schliessen sich die Spiegel.
Wer hat das auch schon eingebaut und hatte das gleiche problem?
Oder wer hat die lösung?
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 16:44   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin Appy,
bitte nicht böse sein, aber:
Ist das in Holland nicht egal?
mal im Ernst: das Modul "drückt" doch den Schalter in der Tür, oder irre ich mich da? wenn Du den Spiegel einmal richtig hast (manuell), sollte es doch gehen, oder? Allerdings kenne ich das Modul nicht und hab auch kein, war nur mal ein Gedanke.
Dirk
[Bearbeitet am 29.11.2003 um 19:03 von Excalibur. Grund: Unterschlagung]
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 16:53   #3
appy
Hallo Dirk,
hab es auch schon versucht manuel gut zu setzen aber geht auch nicht, ich hoffe das der Daniel snell online kommt, und hilfe bringt, der weiss genau wie das modul finktioniert, ich nicht. Ich hab nur eingebaut.
Gruss Appy
p.s. es ist echt so das die Holländer keine Spiegel sehen
Alt 29.11.2003, 18:05   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
das Modul merkt sich die Position der Spiegel
und schaltet aufgrund dieser Information beim
Schliessen/Öffnen (oder halt nicht, je nach
gespeicherter Information).
Wenn es falsch herum schaltet, ist die gemerkte-
Position oder die Auf/Zu-Info von der ZV falsch.
Das passiert nur, wenn 2 der Kabel
(entweder blau/weiss oder rot/grün) vertauscht sind.
(und zwar im Ein-/und Ausgang).
Oder der Anschluss des Spiegelmotors wurde verdreht.
(rot/grün nur einseitig vertauscht).
Wenn die ZV auf statt zumacht, sind blau/weiss
einseitig vertauscht.
Feststellen, Umstecken und es arbeitet korrekt.
Daniel
[Bearbeitet am 29.11.2003 um 19:06 von B12]
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2003, 19:17   #5
appy
Hallo Daniel,
Dank für deine Telefonische unterstützung.
Am ende hab ich den blauen Kabel und den weissen Kabel mit ein ander getaust in deinen stecker, und den kabel aus deinem Modul mit die blauen markierung getauscht mit den schwarz/rote Kabel ohne markierung.
Und jetzt funktioniert es richtig.
Gruss Appy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
