Alt 27.04.2011, 20:35   #1
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Standard Automatikgetriebe für 728i
hallöchen,
weiß jemand von euch was ein austauschautomatikgetriebe für einen 728i baujahr 12/98 kostet?
glaube meins macht nicht mehr lange mit !
grüße
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 21:23   #2
Ricky Bobby
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von Ricky Bobby
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Kann mich daran Erinnern das ein Freund von mir 1500 Euro für ein Überarbeitetes gelegt hat, von ZF ohne Einbau!
Aber Genau weiß ichs nicht ist auch schon ne weile her.
Mfg Rico
Ricky Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 08:43   #3
Solvin
Fahrzeug: -
Wie macht es sich denn bemerkbar, dass es deiner Meinung nach nicht mehr lange mitmacht?
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 09:38   #4
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Habe jetzt schon desöfteren von diesem Händler gelesen, auch hier im Forum:
Vielleicht kannst du dort was finden.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 10:19   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von baylinerberlin Beitrag anzeigen
hallöchen,
Klar.. Geld
Nein im Ernst..
Die Frage ist nicht präzise genung. Was kostet ein Getriebe? Was willst du den?
Ein gebrauchtes und selbst einbauen?
Ein gebrauchten komplett eingebaut bekommen?
Ein überholtes eingebaut bekommen?
Ein gebrauchtes Getriebe bekommt du von 150Euro bis 1000 Euro..
Wenn Du zum Beispiel einen Schlachter gut kennst, der zufällig eines rumliegen hat und dich mag zahlst du 150. Wenn du es Jetzt brauchst, weil gestern Dein Getriebe geplatzt ist und du das Auto übermorgen wieder brauchst, kann es dann eben auch teuer werden, wenn du dann auf EBAY zurück greifen musst.
Einbau ist natürlich genauso:
Kannst du es selbst, auf eigener Hebebühnne, oder in einer Hobbywerkstatt machen? Dann brauchst du ca. 4 Stunden wenn du das schon mal gemacht hast und Filter und Öl
Und wenn du es einbauen lassen musst:
Wenn du es privat von einem Forenmitglied machen lässt, kostet das natürlich einen anderen Preis, als wenn du es dann bei BMW machen lässt.
Ergo... Insgesamt geht das von 250-3000 Euro...
Ich hoffe das hilft dir weiter..
Alt 28.04.2011, 10:52   #6
baylinerberlin
danke danke erstmal für die antworten !
mein getriebe "ruckt" manchmal ein wenig, oder vielleicht liegt es am alkohol !
ne ne, im ernst !
wie lange hält in der regel ein bmw-automatikgetriebe ???????????
mein wagen hat jetzt 185000 km runter !
grüße
Alt 28.04.2011, 10:57   #7
tövo83
grüße
Der kritische Punkt ist erreicht.
Meinen hatte ich mit Getriebeschaden gekauft, da hatte er 200 tkm runter.
Alt 28.04.2011, 11:03   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist mit Verlaub Blödsinn..
Es gibt Getriebe die halten 600.000 Kilometer und welche die geben nach 200.000 den Geist auf. Kommt wie immer auch hier auf Fahrweise und Pflege an.
Ich würde erst mal das Öl wechseln. Das kostet nicht die Welt und wirkt oft Wunder..
Bei Ölwechsel direkt Kügelchen und natürlich Filter tauschen, dazu bei ZF in Dortmund anrufen und mit der Stücklistennummer des Getriebes (Schild auf dem Getriebe) fragen welche Teile du benötigst. Es gibt Serien das verschleißen die Kügelchen, die eigentlich Ventile sind. Das führt zu ruckigem Schalten. Es gibt auch Serien da verscheißen die Kügelchen nicht mehr so stark und brauchen nicht getauscht zu werden.
Wenn es dann immer noch ruckt damit leben und fahren. Damit fährst du unter Umständen noch 200.000 Kilometer bis das Getriebe tatsächlich verreckt.
Und da du dann Zeit hast immer mal die Augen nach einem gebrauchten Getriebe aufhalten..
Alt 28.04.2011, 11:07   #9
Solvin
Fahrzeug: -
Das rucken ist doch "relativ" normal bei der Laufleistung. Musst einfach nur mal ein Getriebeservice in Anspruch nehmen. Was genau zu tun ist, hat dir mein Vorposter schon geschrieben. Nimm den Weg nach Dortmund auf dich und fahr zu ZF.
Was ist besser? Ein Getriebe für 1.500 € oder der Service für 350 - 400 €?
Alt 28.04.2011, 11:28   #10
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich empfehle diese Anleitung einmal zu lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
ein bißchen rucken wird wohl durch eine Getriebewartung zu beseitigen sein.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Motor M52 aus 728i + Automatikgetriebe 5HP18 RomkaBMW Biete... 5 06.02.2011 15:17
E38-Teile: AutomatikGetriebe e38-728i / e39-528i TRANSPORTER Biete... 2 26.10.2010 11:10
E38-Teile: Suche ORIGINAL-Federn für die Vorderachse für 728i/L oder 725tds E38 FrankGo Suche... 4 06.01.2010 09:44
E38-Teile: Suche 728i Automatikgetriebe 5HP18 oder 5HP19 WINGSTUDY87 Suche... 0 14.04.2008 20:31
728i Bj.99 gleiches Automatikgetriebe wie 740i Bj.11.95 ???? MarcX BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
