Alt 03.05.2011, 01:32   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube des Stabis
Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube der Pendelstütze
folgendes Problem:
E38/750/Bj 1995
Ich wollte heute meinen Stoßdämpfer auf der rechten Seite ausbauen, da die feder gebrochen ist und der Dämpfer leckt. Habe vom Schrott aus der Bucht 2 gebr. Dämpfer mit montierter feder ersteigert.
Also Rad ab, das erste was ich öffnen will, bringt mich schon zur Verzweifelung. D.h. die Pendelstütze. Beim Drehen der 16er Mutter dreht der Kugelkopf munter mit. Ich habe dann alles mögliche probiert. Eingesprüht mit Caramba, versucht den Kopf in den Konus reinzudrücken, aber keine Chance. Der Kopf dreht so leicht mit, dass ich das so nicht öffnen kann. Auch ein Festhalten mit der Rohrzange geht schlecht, da ich nur 2 Hände habe.
Frage: Gibt es ein Spezialwerkzeug oder wie kann man die Mutter lösen ?
2.Frage. Weiter unten ist eine 19er Schraube, mit der der Stoßdämpfer festgeklemmt ist. Muß ich das markieren, oder wie ergibt sich die Höhe, wie weit der Dämpfer in die Klemmvorrichtung reingeschoben wird. ?
Danke für Hilfe
Gruß Alex
Geändert von krabat (03.05.2011 um 02:06 Uhr).
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Abdeckkappe für Schraube des Beifahrerwischerarms pegasusqmb Suche... 3 06.08.2009 23:49
Karosserie: Kotflügel wechseln: Schraube hinter der Tür!? simplicii BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2008 20:41
Elektrik: Öffnen des Wagens e32e32 BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2008 09:51
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 22:23
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
